nie działa spryskiwacz przedniej szyby
nemsiu
Post autor: nemsiu » wt cze 21, 2005 10:17
witam!
tak jak w temacie nie działa spryskiwacz na przód. silniczek jest sprawny bo daje płyn ta tylną szybę, przewody są drożne a wycieraczki działają we wszystkich zakresach. nie działa funkcja na przód (wycieraczki nie chodzą i nie leci płyn - silniczek jest głuchy)
Co to może być?
proszę o pomoc
nemsiu
Pieniu
Post autor: Pieniu » wt cze 21, 2005 10:43
wytarły sie styki w mantce. Mozesz na nie nałozyc cyny troche i przez jakis czas bedzie działać albo kupić nowa. W intercarsie nowa kosztuje 52zl. Powodzenia
Docieplenia, ogólne roboty remontowo budowlane!!!
michalpwl
Post autor: michalpwl » wt cze 21, 2005 10:46
Prawdopodobnie masz do wymiany manetkę przy kierownicy. Mnie też to czeka :) Można zawsze spróbować rozebrać i przeczyścić styki. Radzę poszukać na forum sporo było na ten temat.
Pozdrowka
A man is as old as he feels and a woman as old as she looks ;)
nemsiu
Post autor: nemsiu » wt cze 21, 2005 11:35
wielkie dzięki za pomoc będe musiał coś wymyślić
nemsiu
nemsiu
Post autor: nemsiu » wt cze 21, 2005 11:37
a niebędzie problemu z przepięciem przewodów do komputera mfa do nowej manetki?
nemsiu
michalpwl
Post autor: michalpwl » wt cze 21, 2005 11:45
Musisz kupić manetki posiadające przełącznik MFA. Są droższe. Ceny od 50zł do 150zł. Powodzenia
michalpwl
Post autor: michalpwl » wt cze 21, 2005 11:47
Tak wyglądają moje ;)
nemsiu
Post autor: nemsiu » wt cze 21, 2005 13:44
a mnie ostatnio zgineło kilka funkcji z wyświetlacza mfa tzn te po zegarze aż do temp. oleju
co może być tego przyczyną??
nemsiu
wojtasss82
Post autor: wojtasss82 » wt cze 21, 2005 15:22
Też tak miałem... pojechałem do elektromechanika - przeczyścil styk bez żadnego rozbierania... to było jakieś 3 miesiące temu... teraz problem powrócił więc pewnie czeka mnie wymiana manetki... Acz kolwiek ów fachman twierdzi, że wystarczy wymienić sam stycznik...
Był MK II 1,8 RP
Jest PASSAT B4 2,0 ADY
(golfizna została dla ojca:) )
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt cze 21, 2005 16:46
po co komu spryskiwacz przedniej szyby? :D
ja 2 lata jeżdżę bez tego i jakoś daję radę;)
w ogóle nie mam zbiorniczka na płyn ;)
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
