uklad chlodzenia :( silnik uszczelki
zulik
Post autor: zulik » pn paź 15, 2007 22:27
Witam szanownych furowiczów - maniaków i mechaników :)
Proszę o pomoc w takiej o to sprawie:
co jakiś czas tracę płyn w zbiorniczku od chłodnicy !!
jeźdze 2-3 tygodnie pozniej w jeden dzień - przez noc :)
wylatuje mi ten płyn -( jest na samym dole zbiorniczka!)
dodatkowo - poszły mi dwie uszczelki - nie wiem czy dobrze pamietam (mechanik mi mówił) na łączeniu skrzyni głównej z silnikiem i druga koło zimeringu (czy coś takiego)
kolega mi dzisiaj powiedział ze to moze byc tak ze woda z ukladu chłodzącego przedostaje się do silnika !
jak to zdiagnozować!? jak sprawdzic?? co poradzic ??? - macie jakieś sugestie !?
wojtas.l
Post autor: wojtas.l » pn paź 15, 2007 23:06
olej to co mówi mechanik (na chwile) oglądnij sobie chłodnicę -zwłaszcza prawy i lewy dolny róg czy niejest wilgotna lub NA OBUDOWIE NIE MA WIDOCZYCH BIAŁAWYCH KRYSZTAŁKÓW ? może tam jest problem --a mechanior mówi swoje bo to jego praca i płaca
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pn paź 15, 2007 23:09
moze sie przedostawac ale nie zycze ci tego :> kopci ci na bialo moze? jak tak to uszczelka pod glowa raczej sie skonczyla. jesli nie gubisz tego plynu jakims uszczelnieniem (moze jakies slady pod autem itp) to zerknij sobie jak wyglada olej, czy go moze czasem nei przybywa albo jakiegos kisielu nei ma na bagnecie
[ Dodano: 15 Paź 2007 23:12 ]
ale teraz doczytalem ze to przez noc ucieklo;p to raczej jakies laczenie :) don't panic ;]
[ Dodano: 15 Paź 2007 23:22 ]
albo kolego przez korek ci ucieka, bo to dosc czesto sie zdarza. sprobuj podmienic od kogos na probe czy cos takiego. podloz moze jakies husteczki czy cos w miejsca podejrzane i kontroluj czy nei sa wilgotne, bo przy wycieku na rozgrzanym to szybko odparowuje.
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 23:10 przez gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
Luca
Post autor: Luca » pn paź 15, 2007 23:26
wojtas.l pisze:olej to co mówi mechanik
nie pisz takich rzeczy!jak by to miał być wyciek z chłodnicy to by ciekło cały czas,prawdopodobnie dmuchnęło uszczelkę pod głowicą i płyn albo się dostaje do oleju albo idzie w wydech.przy dłuższym eksploatowaniu może się to źle skończyć dla silnika.nie należy tego lekceważyć.
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » pn paź 15, 2007 23:50
Luca pisze:
z chlodnicy to to na pewno nie leci bo by bylu kaluze:) ale zeby przez noc taka ilosc weszla w cylindry to przy odpalaniu by nei bylo bezproblemowo ;p a jakby to wszystko weszlo do oleju to ten silnik by juz nie zyl :) napisalem wyzej zeby zobaqczyl czy nie puszcza dymu i bagnecik dokladnie poogladal dla pewnosci. w sumie jak sie codzienna kontrola i wszystko cacy a nagle z dnia na dziej czary mary hokus pokus plynu nie ma to jest to dziwne. chyba ze kolega otworzyl maske po 2 tyg.
Luca
Post autor: Luca » pn paź 15, 2007 23:54
gOOzOl, po części zgadzam się z tobą.dlatego należy wszystko dokładnie posprawdzać.
bialy1983
Post autor: bialy1983 » wt paź 16, 2007 01:21
ja miałem podobny problem wyglądało że tel leje mi płyn spod uszczelki a okazało sie że to obudowa czujnika płynu często to jest przyczyną a w sumie kosztuje ok 20 zł tylko ze musisz ją dokładnie obejrzeć
zulik
Post autor: zulik » wt paź 16, 2007 12:36
hej
dziękuje za odpowiedzi ! czujnik sprawdze !
chłodnice dałem około roku do sprawdzenia była szczelna
uszczelka była wymieniana 2 miesiace temu
olej nie ma piany
nikoo
Post autor: nikoo » wt paź 16, 2007 14:31
ja wlasnie u siebie mam to samo, bierze mi plyn i nie wiem oco kaman, tez nie zauwazylem zadnych wyciekow, ale jeszcze bede go ogladal...!
Oszczedzaj gardlo - NIE KRZYCZ "JAZDA" !! -------------------------------------------------->www.dj-niko.info
RychuK
Post autor: RychuK » wt paź 16, 2007 14:47
A czy w zbiorniczku wyrównawczym nie ma oleju?
SzalonyKoleś
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » wt paź 16, 2007 14:51
zulik sprawdź wszystkie krućce (plastikowe), które mają oringi wew. tamtędy najczęściej ucieka no i proponuję dokręcić wszystkie opaski. :bajer:
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
gOOzOl
Post autor: gOOzOl » wt paź 16, 2007 16:02
ja bym podmienil tez korek dla proby. to jest uklad cisnieniowy, moze byc tak ze odpalasz rano- plyn jest, patyrzysz wieczorem-plynu nie ma. mozesz tez tak jak wczesniej pisalem oblozyc czyms i zobaczyc czy bedzie wilgotne
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt paź 16, 2007 16:35
Bardzo często cieknie przynajmniej w 1.6 ABU na łączeniu głowica a obudowa termostatu (to plastikowe badziewie) sprawdź tam, możliwe że ta obudowa jest pęknięta.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
