Zakup interfejsu VAG
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pt sie 17, 2007 00:09
Jak masz ABD to zapłon możesz ustawić na lampe (6 stopni). Wiem, że to nie to samo co wejście w nastawy ale bosch mono motronik można potraktować tym najprostrzym sposobem.
LUSKA
Post autor: LUSKA » pt sie 17, 2007 12:05
luckyluke23 pisze:Witajcie, a ja mam troche inny problem. a mianowicie w swoim golfie III cl 1,4 z 95 nad popielniczką tzn pod zaslepkami nie mam tego wejścia do podpięcia w drugim golfie z 93 jest ( jedno czarne drugie białe) a w tym ni ma nic tylko dziuury. I pytanie mam takie czy mozna to podpiac gdzie indziej czy juz poprostu nie ma takiej możliwości i własciwie jak tego nie ma to jak można ustawić dobrze zapłon ? :-/ .Pozdrawiam
Masz ale w innym miejscu. :D
W Golfach po 93 roku nie ma dwóch wtyczek, tylko jedna wtyczka, która znajduje się w innym miejscu (nad zapalniczką). Wtyczka jest trapezowa, jest w niej bodaj 16 pinów (z czego 3 lub 4 są wykorzystane )
luckyluke23
Post autor: luckyluke23 » pn sie 20, 2007 17:21
Dzięki wielkie, wejście sie znalazło :D :kufel: :kufel: :kufel: . tylko jeszcze jedno pytanie a moze i więcej.Jako że nabyłem po taniu VAG-a z softem 2.5pl i mam takie pytanie czy jest gdzies jakaś szczegółowa "normalna" instrukcja co gdzie i jak bo ten program w sumie nie jest jakoś specjalnie intuicyjny :) jakąś pomoc mogli tam chociaz zrobić. A moze dysponujecie dobrą instrukcją do tego polskiego VAG-a czy jak to tam sie zwie ? jak tak to podrzucie ktoś na maila luckyluke23@o2.pl ( help! :rotfl: ). Pozdrawiam :helm:
manieczek111
Post autor: manieczek111 » pn sie 20, 2007 17:43
wpisujesz w google " vag instrukcja " i otrzymujesz takie cos:
http://www.google.com/search?q=vag+inst ... 8&oe=utf-8
Yuri
Post autor: Yuri » sob sie 25, 2007 20:59
A co myslicie o tym?:
http://moto.allegro.pl/item225851342_in ... ss_fv.html
Pytam bo moze mial juz ktos do czynienia z tym interfejsem czy sprzedawca. Jesli tak to jaki tam jest software dolaczony? VAG-COM PL,VW TOOLS czy jeszcze jakis inny? (zebyscie mnie nie zjechali to wyslalem maila z pytaniem o software ale na razie nie ma odpowiedzi)
makeć
Post autor: makeć » ndz sie 26, 2007 19:41
Yourie pisze:A co myslicie o tym?:
ja się spotkałem z tym sprzedawcą...
on nie daje nawet sterów do kabla :grrr: a na program to nie licz... taki sam zciągniesz sobie z ross techa ;) i na pewno nie jest full.
Moje aktualne wersje VCDS V2: ADAKO 23.3.1 (PL) i 23.3.1 (EN).
Yuri
Post autor: Yuri » ndz sie 26, 2007 21:10
jjacekkx pisze:
Ale kupiles ten sam zestaw? Skad wiesz ze tak jest z tymi sterownikami? Tak czy inaczej program czy stery do kabla to chyba akurat nie problem bo tak jak zauwazyles mozna spokojnie z neta sciagnac. Mi chodzi bardziej o to czy z samym kablem nie ma jakichs jaj, ze np. nie laczy czy cos.
makeć
Post autor: makeć » ndz sie 26, 2007 21:27
Yourie pisze:
jjacekkx pisze:
napisałem ,że sterowników nie daje.... wiem bo ktoś się już do mnie zgłaszał z tym samym feysem i właśnie od tego sprzedawcy.
Program to co innego, 409.1 na pewno nie dostaniesz do niego i na pewno nie full ,dlatego napisałem ,że sam możesz w necie go ściągnąć a uwierz mi na słowo że pastylki cudowne nie działają.Zakup sobie ten kabel a ja Ci prześlę do niego stery i program ale 311,2 do fulla.
...owszem , tani jest ale nie o to tu chodzi , jeśli wystarczy Ci do zdiagnozowania swojego autka to OK ;) .
Yuri
Post autor: Yuri » ndz sie 26, 2007 23:22
No potrzebny mi przede wszystkim do diagnozy, ew. do skasowania jakichs prostych bledow jesli takowe sie pojawia. Kupilem ten caly zestaw i dostalem maila ze jutro wysyla wiec pewnie na wtorek bedzie. Jak przyjdzie paczka to zobacze co jest w srodku. Jesli bedzie tak jak mowisz kolego jjacekkx to pozwole sobie odezwac sie do Ciebie w sprawie software'u (czy to sterownik, czy VAG-COM, czy oba). Jesli oczywiscie nie sprawie problemu :pub:
Bolo GTI
Post autor: Bolo GTI » pn sie 27, 2007 11:26
http://www.allegro.pl/item230329212_int ... mocja.html
Widzialem, ze chwialicie ten interfejs. Czy nie ma on zadnych problemow z komunikacja z ABS i klimatyzacja. Juz sie na forum spotkalem z tym, ze jakis tam VAG laczyl sie tylko z silnikiem, z klima i ABS nie chcial.
[ Dodano: 28 Sie 2007 11:45 ]
Naprawde nikt nie jest w stanie pomoc?
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
byczkins
Post autor: byczkins » wt paź 16, 2007 14:09
panowie, bo szukajka nie pomogła... szukam podpięcia pod VAG w Warszawie, lewy brzeg najlepiej i cenowo przystępnie. Pilne !!! :(
EDIt: juz mam http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... +warszawie
Ostatnio zmieniony wt paź 16, 2007 14:22 przez byczkins, łącznie zmieniany 1 raz.
CRO 2007: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1237676#1237676
Mein golfer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=655275&highlight=#655275
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt paź 16, 2007 14:24
Witajcie, także ciekawi mnie ten temat, ale nie wiem gdzie w moim mk3 1.6 ABU z roku 93 jest to złącze diagnostyczne, za zaślepką w okolicy zapalniczki nic nie widziałem.
2 pytanie, czy tym interfejsem z allegro będę miał możliwość korekty stanu licznika, bo teraz mi wskazuje 189tyś a faktycznie jest więcej i chce to poprawić ponieważ wymieniałem licznik. I jakie inne funkcje uzyskam dzięki temu interfejsowi.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
makeć
Post autor: makeć » śr paź 17, 2007 08:35
byczkins pisze:szukam podpięcia pod VAG w Warszawie
jak by co to tu masz profesjonalistów: www.roda-mechanika.pl
krzysiek82 pisze:ale nie wiem gdzie w moim mk3 1.6 ABU z roku 93 jest to złącze diagnostyczne, za zaślepką w okolicy zapalniczki nic nie widziałem
zobacz może tutaj.
krzysiek82 pisze:czy tym interfejsem z allegro będę miał możliwość korekty stanu licznika,
nie ma takiej opcji, do tego musisz mieć przypisane kabelki, typowe do liczników, no i programy.
pozdrawiam
magik
Post autor: magik » pn paź 22, 2007 20:08
mam prośbę.. podajcie mi jakiś link, pod którym mogę kupić jakiś sprawdzony interfejs pod usb..
czy to będzie dobre?
http://www.allegro.pl/item255092136_int ... skoda.html
czy może macie jakieś tańsze a sprawdzone?
[ Dodano: Pon Paź 22, 2007 20:41 ]
a czy to u viakena nie jest tym samym interfejsem, który jest w linku wyżej na allegro?
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=171
a cena jest sporo niższa (tylko nie daje vaga)..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
