Czy ktoś wie od czego jest ten czujnik?
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » wt paź 16, 2007 23:17
Dzisiaj rozwaliło mi taki trójnik, czy ktoś wie od czego on jest i czy można jeździć bez niego? Zamontowany jest na wężu dolotowym do nagrzewnicy przed zaworem ciśnieniowym (?)
A może ma ktoś taki trójnik na zbyciu?
[url=http://www.tkk.org.pl]TUNING KLUB KRAKÓW[/url]
zjawa
Post autor: zjawa » śr paź 17, 2007 07:03
podaj numer z czujnika i od jakiego silnika może znajde u siebie takie coś , a jak nie to może braciszek będzie miał
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
HaiFisch
Auto: VW JETTA mk2
Post autor: HaiFisch » śr paź 17, 2007 10:04
silnik to 1.8 RH
numer na trójniku 94 097 003 B
numer na czujniku 94097 002
Znalazłem do tego instrukcje w j. niemieckim bo wygrzebalem papiery od auta jak je sprowadzilem...
w skald tego wchodzi komputer, sonda lambda, luft filter, luftventil, wlasnie ten czujnik temperatury, podstawka pod gaznik i zmieniona chyba dysza powietrza ze 105 na 102,5
[ Dodano: Sro Lut 27, 2008 1:53 pm ]
ponawiam moje pytanie i prośbę, czy ma ktos taki czujnik np: z rozbiórki, albo wyjmował u siebie instalację euro2 która była montowana do VW?
przeszukajcie swoje zapasy :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 14:51 przez HaiFisch, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 245 gości
