układ chłodzenia
giegie2
układ chłodzenia
Post autor: giegie2 » wt cze 21, 2005 23:38
Jakie mogą by przyczyny że cieknie płyn z układu chłodzenia. termostat nówka zimering na korku w zbiorniczku wyrównawczym nówka teraz zmienię zimeringi na trójniku od bloku do chłodnicy i pompy wodnej. Jak to nic nie da to gdzie jeszcze szukac dzięki
vorlog
Re: układ chłodzenia
Post autor: vorlog » wt cze 21, 2005 23:42
giegie2 pisze:Jakie mogą by przyczyny że cieknie płyn z układu chłodzenia. termostat nówka zimering na korku w zbiorniczku wyrównawczym nówka teraz zmienię zimeringi na trójniku od bloku do chłodnicy i pompy wodnej. Jak to nic nie da to gdzie jeszcze szukac dzięki
Skąd Ci sie tam wzięły zimerringi :jezor:
Napisz, gdzie Ci przecieka...
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
giegie2
ukłąd chłodzenia
Post autor: giegie2 » śr cze 22, 2005 15:31
pierwsze waliło z pod korka w zbiorniczku wyrównawczym tam nie było tego gumowego pierścienia. Na tym trójniku też są pierścienie gumowe jeden jak przykręcasz trójnik do bloku, a drugi od spodu do zaślepienia jeszcze jednego wyjścia. teraz jestem w trakcie zmiany tego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
