Mk2 1.6TD Jak wycentrować tarczę sprzęgłowa po wymianie...?
Overmo
Post autor: Overmo » śr cze 22, 2005 14:44
Mk2 1.6TD Jak wycentrować tarczę sprzęgłowa po wymianie na nową? Pozdrawiam
Brak pomysłu na podpis:)
zonek84
Post autor: zonek84 » śr cze 22, 2005 16:55
Najlepiej urzyc do tego starego wałka sprzegłowego.Jezeli nie posiadasz znajdz jakis wałek o podobnej srednicy (tylko zebys wielowypustu nie zniszczył na tarczy)i wycentruj.Powinno grac
Mada
Post autor: Mada » śr cze 22, 2005 19:54
W książce serwisowej jest rysunek takiej tulei centrującej.
cobra333
Post autor: cobra333 » śr cze 22, 2005 19:55
kawał rury stalowej i bedzie dobrze
MORE POWER
Overmo
Post autor: Overmo » śr cze 22, 2005 22:22
kawał rury... ok, a jeśli nie uda mi sie wycentrować tarczy idealnie to czy grozi to potem jakimiś konsekwencjami?
zonek84
Post autor: zonek84 » śr cze 22, 2005 22:52
Wtedy powodzenia z zakładaniem skrzyni spowrotem.Miłego celowania wałkiem:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
