VR6 - wąż od chłodnicy i plastykowy łacznik? od czego to?
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 18, 2007 21:33
zatem sprawa jest taka ze mam na wezu idacym od chlodniy do bloku silnika pewien plastykwoy kruciec jakby trojnik.. zapeity na oryginalen opaski jakby VW itd... to przelotówka i od gory pod katem dochodzi waski waz od zbiorniczka...
co ciekawe w innych vrach wszedzie i w ETCE widze ze nie ma czegos takeigo jak u mnei tylko jest caly waz i na stale wtopiony trojnik z odejsciem do zbiorniczka! czy ja mam jakeiso moda tam czy tak bylo niekiedy? oraz ew z czego to jest?
problem jest taki ze jets tam dziurka wielkosci szpilki i jak sie rozgrzeje silnik to powstaje na tym kropla plynu....
tak jest w vrach jak widze:
http://allegro.pl/item253019757_silnik_ ... wagen.html
http://www.mapet-TUNING.com
lawrai
Post autor: lawrai » czw paź 18, 2007 23:00
tam jest to samo tylko zalane jednolicie gumą . Ja u siebie miałem tak jak pokazałes w linku a jak wąz pękł chciałem kupic jak debil za 150 zł uzywke ale sie wkurzyłem , rozciąłem go i zobaczyłem ze jest tam zalany po prostu zwykły trójnik . Vw zapewne zalał to gumą dla lepszej szczelności .
A tak zeby było zabawniej to zapewne masz turbo wody założone :)
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 18, 2007 23:07
turbo wody ;)??
a sluchaj co to wlasni emam za ten trojnik od czego to dokladnie? bo jak tanio to moze bym to kupil .. a jak nie to moze zakleje ;) bo to jak od szpilki dziurka
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw paź 18, 2007 23:25
MAPET pisze:turbo wody ;)??
poszukaj od 1.9TDI PD tam sa takie krócce
www.vrservice.pl
lawrai
Post autor: lawrai » czw paź 18, 2007 23:26
po prostu idzie tamtędy woda ze zbiorniczka wyrównawczego do ogólnego obiegu . Ogólnie taki trójnik idzie dostać bezproblemu . Tylko aby był takich samych średnic . Ten cienki węzyk idzie CI tylko do zbiorniczka czy też do przepustnicy ? . Ogólnie od zbiorniczka musi byc odprowadzenie wody do ogólnego obiegu .
[ Dodano: Czw Paź 18, 2007 23:27 ]
ps. trójnik jest oryginalny ... można go zastąpic obojętnie jakim ale byleby o tych samych srednicach rurek .
budujemy syncro :
MAPET
Post autor: MAPET » czw paź 18, 2007 23:49
tak tak wiem .. i idzie to do zbiorniczka ten wezyk tylko.. a wlasciwie do 3nika przy zbiorniczku
chodzilo mi wlasnie od czego moge to zastosowac ;)
musze poszukac ...
[ Dodano: Czw Paź 18, 2007 11:54 pm ]
kurde tdi jakso chyba tez ne ma w etce nie widze...
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2007 23:50 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
SebaVr6
Post autor: SebaVr6 » pt paź 19, 2007 02:23
witam a wlasnie ten waz o ktorym piszecie to on jest jakis "lewy" juz widze z osobobe co ma w vr6 cos z tym wezem...ja w moim tez mialem i wsadzialem rurke miedziana:)pamietam kiedys pytalismy sie o ten waz to mieli org na 350zl:)
Golfik Ogień Vr6 robi swoje:)
lawrai
Post autor: lawrai » pt paź 19, 2007 10:31
SebaVr6 pisze:witam a wlasnie ten waz o ktorym piszecie to on jest jakis "lewy" juz widze z osobobe co ma w vr6 cos z tym wezem...ja w moim tez mialem i wsadzialem rurke miedziana:)pamietam kiedys pytalismy sie o ten waz to mieli org na 350zl:)
u mnie mieli trójniki w zwykłym motoryzacyjnym . Przeczytaj wyżej ze to nie jest lewe tylko jedne sa zalane gumą dla pewności a drugie nie . A jeden i drugi to te same węże . Przynajmniej tak było w pasacie starym u mojego kuzyna i u mnie w golfie . A z tym 350 zł to masz racje , bo tyle kosztuje ten wąż w aso . Pozdr
Ostatnio zmieniony pt paź 19, 2007 10:33 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
SebaVr6
Post autor: SebaVr6 » pt paź 19, 2007 11:19
Wiem o co chodzi ale wlasnie widzialem duzo osob ktorym ten waz peka...i leci z niego:)o to mi chodzilo///pozdroo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
