EPC i Check Engine gasna po uruchomieniu silnika
harald
Post autor: harald » ndz paź 21, 2007 21:23
wprawdzie temat EPC + Check Engine pojawiał się już na forum, ale nigdy w takim kontekście: u mnie lampki EPC i Check Engine zapalają się zawsze przy włączeniu zapłonu i świecą aż do uruchomienia silnika (w przeciwieństwie np. do immobilisera i ABS, które po kilku sekundach gasną). Podczas jazdy kontrolki nie świecą się, auto zachowuje się normalnie. Może jestem nadwrażliwy, ale czy powinienem się tym przejmować? Jak u Was zachowują się te kontrolki?
Paweł
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2007 21:27 przez harald, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » ndz paź 21, 2007 21:25
harald pisze:Podczas jazdy kontrolki nie świecą się, auto zachowuje się normalnie.
no to nie widzę problemu :bigok:
valerio
Post autor: valerio » pn paź 22, 2007 07:11
Kontrolki EPC i Check zawsze się świecą do momentu odpalenia silnika, więc nie masz się czym przejmować
valerio
harald
Post autor: harald » wt paź 23, 2007 22:13
OK. Dzięki za info. Podejrzewałem, że tak właśnie może być, ale wolałem się upewnić :)
koniu817
Post autor: koniu817 » śr paź 24, 2007 20:35
Witam!
Przeczytałem już prawie wszystkie posty związane z kontrolką EPC i niestety nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Mianowicie mam Golfika MK4 1.8T GTI 99r. silnik AGU i u mnie ta właśnie kontrolka się wogóle nie zapala nawet nie mignie. Dzisiaj byłem u znajomego elektromechanika sprawdziliśmy KTS-em i VAG-em silnik itd. i nie ma żadnych błędów, wyjeliśmy licznik, rozebraliśmy i sprawdziliśmy czy dioda przypadkiem nie jest zaklejona ( podobno stara praktyka ;-) niektórych "speców" ) i wszystko wygląda OK. No i jestem w kropce. Prosiłbym użytkowników MK4 1.8T o wypowiedź czy u nich taka kontrolka występuje i jak się zachowuje przy odpalaniu. A jeżeli ktoś ma dodatkowo dostęp do VAG-a to prosiłbym o odczytanie kodowania licznika (kodierung) w takim właśnie GTI-ku bo być może ktoś celowo zmienił w moim liczniku kodowanie aby zdeaktywować kontrolkę EPC.
Marcin
mojama
Post autor: mojama » śr paź 24, 2007 22:53
koniu817 pisze:Prosiłbym użytkowników MK4 1.8T o wypowiedź czy u nich taka kontrolka występuje i jak się zachowuje przy odpalaniu
U mnie nie występuje taka kontrolka.
koniu817
Post autor: koniu817 » czw paź 25, 2007 07:48
Dziękuje bardzo za odpowiedź kolego mojama, teraz jestem spokojniejszy o silnik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
