Grzanie chodzi i przestaje
skrox
Post autor: skrox » wt paź 23, 2007 23:48
Mam problem. Teraz przyszly bardzo zimne dni i jeszcze zimniejsze noce no i grzanie w samochodzie zaczyna byc bardzo niezbedna rzecza. A niestety w moim mk2 zaczyna sie cos zle dziac z tym tematem. Uzupelnilem plynu do wymaganego poziomu i niestety nie pomoglo. Samochod grzeje grzeje i po jakims czasie przestaje grzac. Jak silnik wystygnie to odpoczatku dzieje sie to samo. CO z tym fantem zrobic?? CO moze byc tego przyczyna. Prosze o pomoc. Z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 08:15 przez skrox, łącznie zmieniany 1 raz.
kawasaki
Post autor: kawasaki » śr paź 24, 2007 00:19
nagrzewnica napewno padla ale nie jestem pewny
maniek128
Post autor: maniek128 » śr paź 24, 2007 00:36
Witam. Napewno posiadasz na przewodach nagrzewnicy zaworek zwrotny (plastikowy), oraz termostat (metalowy) i to on jest winowajcą (termostat) proponuje zastąpić go kawałkiem rórki albo tak jak ja wybebeszyć Go w środku i po sprawie.
czester
Post autor: czester » śr paź 24, 2007 09:21
maniek128 pisze:Witam. Napewno posiadasz na przewodach nagrzewnicy zaworek zwrotny (plastikowy), oraz termostat (metalowy) i to on jest winowajcą (termostat) proponuje zastąpić go kawałkiem rórki albo tak jak ja wybebeszyć Go w środku i po sprawie.
tak zgadza sie jak miałem Mk II to też mi tak grzał ale wywaliłem te termostaty i wstawiłem kawałki rurek miedzianych i dopiero zaczął pięknie grzać
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
skrox
Post autor: skrox » czw paź 25, 2007 00:00
A moze jakies fotki?? zebym kurcze nie wywalil czegos innego :D Bo za wielkiej wprawy to ja w tym nie mam niestety
greg
Post autor: greg » czw paź 25, 2007 11:56
skrox, pomiędzy silnikiem a nagrzewnicą idą 2 węże - na tych wężach zobaczysz taką przejściówkę łączącą - wywalasz a wstawiasz rurki
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw paź 25, 2007 13:12
sprawdz moje staaaare posty, tam wklejalem zdjecia co trzeba wywalic. ja wsadzilem tam zwykle rury od domowych instalacji wodnych i bylo ok :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
