MKII HAMULCE Z ABS NIEDZIAŁAJĄ
Lukash-Elblag
Post autor: Lukash-Elblag » pn cze 27, 2005 15:17
mam taki problem że ten ABS wcale niedziała coś jest *#cenzura#* bo pedał jest twardy (ledwo chodzi) tak jakby wspomagania niebyło pompa była rozbierana uszczelki wymienione i nic a i wogóle nas tył nieidzie płyn wogóle tylne koła niechamują coto moze być moze ktoś wie prosze o pomoc ten silniczek od tej pompki jak sie podłączy na krótko to działa ale jak sie do przewodu od kompa podłączzy to nie PROSZE POMOCY!!!!!
Lukash-Elblag
Post autor: Lukash-Elblag » pn cze 27, 2005 15:18
mój adres na poczcie wrazie jak by ktoś wiedział co to jest
ezomezo@wp.pl
Dzięki wielkie za pomoc !!
Krembul
Post autor: Krembul » pn cze 27, 2005 18:44
Jeśli tylne koła nie hamują to może korektor hamowania???
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
Lukash-Elblag
Post autor: Lukash-Elblag » czw cze 30, 2005 20:32
nie korektpr jest ok
to juz z pompy nie idzie płyn
całabyła rozbierana bo myslałem ze cos sie zapchało ale to nie to wydaje mi sie ze to cos z komputerem kontrolki ABS i hamulca cały czas sie palą tłoczki też rozbierałem myslałem ze zapieczone czy coś ale nic wszystko ok niemoge tak jezdzić bo ledwo chamóje
jak po włożeniu pompy wciskałem pedał to chodził głatko ale jkak tylko zalałem płyn to znowu to samo jakiegoś eksperat mi potrzeba
POMÓRZCIE !!!!!!!!!!! :crazy:
Lukash-Elblag
Post autor: Lukash-Elblag » pn lip 04, 2005 16:13
czy nikt niewie coto może być!!!!!!!! :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Ross
Post autor: Ross » śr lip 06, 2005 00:57
cięzko powiedzieć co to jest!!!Ja mialem taki sam problem ale u mnie były zapieczone tłoczki, teraz zregenerowałem i jest wszytko ok i ABS działa jak potrzeba.
dawno, dawno temu eMKaDwa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8a#2102978
Części GTI, GT TDI, Cupra, FR
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
