golf III i olej w zbiorniczku wyrównawczym
Stałem się szczęśliwym? posiadaczem golfa 3 1.9 d sprowadzonego z Niemiec.Silnik pali na dotyk nic nie kopci ale zauważyłem , że w zbiorniczku wyrównawczym są niewielkie ilości oleju a ilosc ta uniemożliwia zobaczenie stanu cieczy w ewnątrz.czy mam sie tym przejmować czy tylko wymyć zbiorniczek benzyną. co to może być.
To może być uszkodzona uszczelka pod głowicą albo pęknięta głowica może blok silnika.
Ja na twoim miejscu wyczyścił bym zbiorniczek by upewnić się czy olej ponownie się tam dostanie. Jeśli po wyczyszczeniu zbiorniczka olej się nie pojawi możesz przyjąć ze pewnie komuś się cos pomyliło i nalał olej tam gdzie nie trzeba. Z drugiej strony jeśli się pojawi wi to lepiej odstawić auto do mechanika. I tak przy okazji to sprawdź czy nie masz płynu chłodzącego w oleju. Ale to tylko sugestie zrobisz jak będziesz uważał.
Pozdrowka
Pozdrowka
A man is as old as he feels and a woman as old as she looks ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
