Czy falowanie obrotow ustapi po wymianie uszczelki i szlifie
==MADISON==mk2
ORIENTUJE SIE KTOS CZY PO WYMIANIE USZCZELKI I SZLIFIE GLOWICY USTAPI WARIOWANIE WOLNYCH OBROTOW,RAZ SA NA POZIOMIE 900 RAZ 1200 1500,WEZE OD ODMY WYMIENIALEM ALE OKAZUJE SIE ZE MAM GLOWICE DO ROBOTY BO
GUBIE RURA WYDECHOWA PLYN CHLODNICZY
OSTRO KOPCI SILNIK
WEZE OD WODY TWARDE JAK KAMIEN
TYLKO SIE ZASTANAWIAM CZY GLOWICA MA COS WSPOLNEGO Z TYMI OBROTAMI?PROSZE O POMOC
OSTRO KOPCI SILNIK
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 22:28 przez ==MADISON==mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
Dumą Warmii jjeesstt... - tylko Stomil, OKS!
http://popieram.stomil.olsztyn.pl/
Re: POWAZNE KLOPOTY
nie używaj CapsLocka==MADISON==mk2 pisze:ORIENTUJE SIE KTOS CZY PO WYMIANIE USZCZELKI I SZLIFIE GLOWICY USTAPI WARIOWANIE WOLNYCH OBROTOW,RAZ SA NA POZIOMIE 900 RAZ 1200 1500,WEZE OD ODMY WYMIENIALEM ALE OKAZUJE SIE ZE MAM GLOWICE DO ROBOTY BO
OSTRO KOPCI SILNIK
jakbyś sam sie podjął roboty to
głowicę Ci splanują np. u Snarskiego na Pstrowskiego (k. TESCO i Banku, dawny bud. PARu)
dobrą uszczelkę i nowe śruby kupisz na Lengowskiego lub także u Snarskiego
a obrotów nie zmienisz ..., przez naprawę tego ...
Ostatnio zmieniony ndz paź 28, 2007 19:47 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
==MADISON==mk2
glowic dam na szlif do gutkowa na skrzetuskiego taki starszy pan robi za 100zl bardzo porzadnie ostatnio zrobil glowice od vw caddy.a moze kolego sie orientujesz co jest przyczyna tych obrotow,2 weze od odmy wymienilem.dzieki za podpowiec juz wylaczylem capslock
problem taki że pewnie jeździsz na gazie, tak myślę ...==MADISON==mk2 pisze:sie orientujesz co jest przyczyna tych obrotow,2 weze od odmy wymienilem.dzieki za podpowiec juz wylaczylem capslock
napisz jaki masz silnik, typ (może znasz oznaczenie dwuliterowe, czy masz wtrysk itd. ...
stawiałbym tak mniej więcej na silniczek krokowy ale to dopiero po sprawdzeniu organeleptycznie
póki co trzeba by było przewertować forum, bo na bank z tymi obrotami w dwójach było ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
==MADISON==mk2
==MADISON==mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
