Elektryka w szybach.
Hey!
Jakiś czas temu, zaczęły mi się dziać dziwne rzeczy w aucie. Prawdopodobnie wilgoć(po deszczach) szyba od pasażera potrafila sie sama otwierać itd...W końcu przeszło. chodziło.Ale jakiś czas temu się otworzyła, zacząłem ruszać kablami przy drzwiach i zaczęła działać.Postanowiłem zdjąć tapicerę itd i kable obejrzeć. Wtedy to przestała szyba reagować na przyciski razówno od pasażera jak i od kierowcy, pozostałe szyby działają jak trzeba.Nie słychać już tego "cyknięcia" gdy szybę próbuje się otworzyc lub cokolwiek z nią zrobić. Myslałem że zrobiłem może jakies zwarcie, spaliłem silnik bo nie słychac już nic, ale jak odchodziłem od auta, szyba sama się otworzyła na sam dół i nie da się zamknąć:)Czy są jakieś przekaźniki odpowiedzialne za szyby-przypominam, reszta szyb działa.Jestem uziemiony bo z otwartą strach gdzies auto zostawić. Dzięki za pomoc:)
Ja kiedyś też miałem takie cyrki z przednimi szybami
Musisz przeanalizaować kabel czy jest wszędzie dobrze wpięty (do silniczka, do przycisku otwierającego i do kostki w drzwiach, jest ona osłonięta taką gumą na łączeniu drzwi). U mnie to pomogło, bo kabel był niedociśnięty i raz działało a raz nie.
Jeżeli to nie pomoże to odkręc tapicerkę, odkręć szybe z mocowania i podnieś ją ręcznie, a następnie podeprzyj kołkiem żeby nie opadła
Idzie zima więc szyby nie trzeba otwierać. Przez jakiś czas można tak się pomęczyć
Sprawidziłem tą metode zimową porą i było całkiem spoko
Skoro tak to wyjmij mechanizm opuszczania szyby wraz z silniczkiem i podłącz do tylnych drzwi. Jeżeli tam nie zadziała tzn. że silniczek dał ciała, a jak zadziała to coś gdzieś bankowo nie łączy!
Mi kiedyś 1 styk nie łączył i chciałem kupować nowy mechanizm, ale się zawziołem i znalazłem usterke.
Z przekaźnikiem jest raczej wszystko ok bo inaczej żadna szyba by się nie opuszczała ani nie zamykała.
Najprawdopodobniej pękł Ci któryś z kabelków w wiązce drzwi pomiędzy zawiasami w gumowym mieszku. Te kable potrafią tak pękać, że z zewnątrz nic nie widać, a w środku żyła jest pęknięta. Posprawdzaj sobie miernikiem, czy wszystko jest ok.
Tu znajdziesz schemat elektryczny szyb: http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3
Możesz też dla pewności przełożyć moduł z silnikiem do tylnych drzwi (po tej samej stronie samochodu) tak jak Novik napisał.
Przekaźniki do sterowania szyb są w modułach silników każdej szyby osobno.
- Paweł Marek
zadziałało za pierwszym razem po poruszaniu kablami w gumie. Trzeba się było na tym skupić i znaleźć przerwany, to częsta usterka. Nie wiem po co było to całe ściganie tapicerki i kombinacje z podłączaniem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Torpewani i 118 gości
