jak zawory i pierścienie są ok to tylko możesz świece zalać. Więc jak twierdzisz że wtryskiwacz jest ok to masz problem z pierścieniami na moje.moze benzyna wziela sie tam bo duzo razy prubowalem zapalic, co wy na to?
Olej smierdzi benzyna
kolego bez zmierzenia cisnienia niewiele zdziałasz. Jakby glowica byla walnieta to malao prawdopodobne zeby o tyle podniusl sie stan. Jak o 3cm to ja jestem w szoku bo to jest z jakis litr. Powiem ci tak odkrec swiece pokrec rozrusznikiem zeby wydmuchalo wszystko z cylindrow, sprawdz iskre i spróbuj go na zaciag tylko z glowa zeby rozrzad nie strzelil. moze uda sie wtedy odpalic i go przepali. Nawet jak cisnienie jest strasznie slabe to jak dostanie wyzszych obrotów i powinien zalapac. ps jak pasek rozrzadu masz sito to nawet nie prubuj. jak bedziesz go przedmuchiwal na rozruszniku mozesz odpiac kable od wtrysku zeby wtedy nie podawal. Pozatym w krakowie na żmujdzkiej jest dosc dobry i tani mechanior NSR racing. tylko musisz sie z nim umówic bo jak tak postawisz auto to dlugo bedziesz czekal to nr do niego 603964252
BB (borówka, bandit ...)
- flatron316
A sprawdź sobie regulator ciśnienia paliwa -a dokładnie czy membramy nie masz dziurawej
Ja tak miałem i po wyłączeniu silnika to paliwo co było sprezone przez pompe w przewodach sikało sobie do dolotu a potem do tłoków spływało
Całe szczescie że mam gaz to jakoś sie tam odpalało ale i tak w koncu trzeba było tą uszczelkę zmienić
- LASOT-A
Jak masz wtrysk jednopunktowy, to stawiam na walniętą menbrankę w układzie wtryskowym. Mi paliwo wlało sie do oleju jak odwrotnie przez omyłkę założyłem kołnież do tejże membranki. Długo odpalałem auto i pompa pompowała paliwo wszędzie. Nawet w komorach spalania miałem paliwo.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Pompa paliwowa ktora jest kolo baku, pod samochodem ta elektroniczna tak? Co pompuje paliwo?lasot pisze:Jak masz wtrysk jednopunktowy, to stawiam na walniętą menbrankę w układzie wtryskowym. Mi paliwo wlało sie do oleju jak odwrotnie przez omyłkę założyłem kołnież do tejże membranki. Długo odpalałem auto i pompa pompowała paliwo wszędzie. Nawet w komorach spalania miałem paliwo.
- flatron316
Tam koło zbiornika to jest filtr paliwa,pompa pływa w zbiorniku i jest zgadza sie elektrycznamateusz18 pisze: Pompa paliwowa ktora jest kolo baku, pod samochodem ta elektroniczna tak? Co pompuje paliwo?
I sprawdz tą membramke to ta sama o której ja ci pisałem dokładnie
membrama regulatora ciśnienia paliwa
Tylko ze ja mam pompe paliwowa kolo baku i jest elektryczna i smierdzi z niej ostro paliwo w srodku i na zewnatrz auta. A przedtem nie smierdzialo, moze to jest powod?
A gdzie ta membrana jest dokladnie?
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 20:24 przez mateusz18, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
Ja mam u siebie pompę w zbiorniku nie wiem jaki masz silnik(oznaczenie)mateusz18 pisze:Tylko ze ja mam pompe paliwowa kolo baku i jest elektryczna i smierdzi z niej ostro paliwo w srodku i na zewnatrz auta. A przedtem nie smierdzialo, moze to jest powod?
Ja mam RP -nie wiem czy VW robił układ zasilania z pompą poza zbiornikiem -tu niech ci Koledzy odpowiedzą
Zaraz koło wtryskiwacza musisz taką kopułkę jakby na 4 torxy przykręconą zdjąćA gdzie ta membrana jest dokladnie?
- flatron316
- LASOT-A
Dokładnie tak jak kolega pisze tylko UWAŻAJ zdejmuj ostrożnie ten "kapelusik" bo pod nim jest sprężynka żeby Ci nie wystrzeliła bo ja jej szukałem godzinę i przez to pomyliłem sie i odwrotnie załóżyłem kołnieżyk a to ważne jest.flatron316 pisze:Cytat:
[ Dodano: Sro 31 Paź, 2007 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/574 ... 9af0a.html
Zaznaczone jako 1 - myślę ze znajdziesz.
- flatron316
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
