Regulacja reflektorów
MICHAL123
Post autor: MICHAL123 » śr paź 31, 2007 20:40
mam pytanko odnosnie tego potencjometru od regulacji reflektorów. Dzisiaj wymieniałem diodę w wyłączniku świateł i odłączyłem tą regulację reflektorów. Zauważyłem, że jest tam dioda, było widać nawet opornik ale jak ją podłączałem pod prąd to nie świeciła. Czy ta dioda ma świecić? Proszę o odpowiedzi
przemo251
Post autor: przemo251 » śr paź 31, 2007 22:34
na pewno świeci, gwarantuje. Miałem podobną sytuację, tylko że u mnie nie świeciły wszystkie z całego włłącznika. Może jest spalona??Albo źle wkręcona-wiesz o co chodzi...??Trzeba ją dobrze wkręcić i sprawdzić czy świeci(plus do plusa, minus do minusa), jeśli nie świeci to wkręcić ją odwrotnymi stykami.
drill
Post autor: drill » czw lis 01, 2007 12:16
u mnie wlacznik swiatel tylko sie swieci... ta dodatkowa kostka z regulacja reflektorow nie... co do wlacznika to jest tam jedna zarowka i jedna zielona dioda dajaca kolor...
Matador
Post autor: Matador » czw lis 01, 2007 15:34
regulator jest podświetlony żarówką..
zielona dioda świeci jak masz postojowe,
żółta przy włączonych przeciwmgielnych
drill
Post autor: drill » czw lis 01, 2007 16:07
autor watku pisze o pokretle do regulacji reflektorow a nie natezenia oswietlenia zegarow...
