szum lozyska w przednim kole....od ktorego zaczac.
witam wszystkich. od kilku dni slysze szum przy delikatnych *#cenzura#* kierownicy w prawa strone. podejrzewam ze poszlo lozysko. mam problem z okresleniem ktore lozysko. znajomi mowi ze jezeli przy skrecie w prawa strone to trzeba sprobowac od lewego kola... co Wy o tym sadzicie. z gory dzieki za podpowiedzi,. pozdrawiam kamil
Re: szum lozyska w przednim kole....od ktorego zaczac.
gdy pada łożysko z przodu to nie jakby szum ale takie huczenie jakbykamcioo87 pisze:od kilku dni slysze szum
z dali niemieckie bombowce leciały ...
i nie przy skręcie w prawo, one z przodu "szumią" przy większej prędkości
na trasie a przy jeździe miejskiej słabiej to słychać ...
opisz może dokładniej problemik ...
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 00:29 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
- Kolec
- Auto: VW Golf 7.5 150KM
Ja mam ostatnio to samo,tylko ze dla lewego koła - tak mi sie wydaje.
Pojechałem do 3 mechaników - wszystko niby posprawdzali, poruszali itp i patrzac na mnie jak na idiotę powiedzieli, ze "wszystko ok"
A ja wsiadam, jadę i słyszę takie głuche lekkie stukanie a przy skrecie w lewo taki jak by chrobot i "warczenie"(najgłosniej jest jak jadę pod górke i skręcam w lewo)
I chyba pozostaje czekać aż cos sie całkiem rozp.....
Może mieliście cos takiego?
marekx2710
mam identycny problem......niby to łożysko przednie.....Kolec pisze:Ja mam ostatnio to samo,tylko ze dla lewego koła - tak mi sie wydaje.
http://www.allegro.pl/item261890584_loz ... d_fag.html
jak widać są one podwójne i niby własnie na zakrecie jedno z nich zbyt mocno sie udziela
i po problemie.... dzisja rano zabawilem sie w malego doktorka i podnioslem auto m
na podnosnik i zaczalem krecic kolem raz lewym raz prawym i od razu bylo slychac roznice. krecac lewym kolem slychac bylo delikatny szum. wiadomo przeciez ze krecac reka nie ma zadnej predkoci a kola nie ma zadnego nacisku bedac podniesionym. rozebralem ..wymieniem co trzeba i teraz jest spokoj. calkowity koszt kpl lozyska + wciskanie i wyciskanie na prasie= 100zl. wielkie dzieki za zainteresowanie. pozdraiwma kamil
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
