ile jest w sumie zarówek podświetlających prędkościomierz
A.M.D
Post autor: A.M.D » czw lis 01, 2007 11:18
chcę wymienić zwykłe żarówki na diody LED mam pytanie ile ich w sumie kupić do deski rozdzielczej i nawiewu?
pozdrawiam
GTI KR
Post autor: GTI KR » czw lis 01, 2007 11:23
w samym liczniku masz 2
jesli chcesz zmieniac tez podswietlenie przyciskow do w kazdym po jednej. a jesli chodzi o nawiew to nie pamietam ale chyba 2
BB (borówka, bandit ...)
Pączek
Post autor: Pączek » czw lis 01, 2007 11:25
w nawiewach jedna jest, do licznikow kup rospraszajace... w zapalniczce tez masz jedna
Ostatnio zmieniony czw lis 01, 2007 11:26 przez Pączek, łącznie zmieniany 1 raz.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
A.M.D
Post autor: A.M.D » czw lis 01, 2007 11:34
chce kupić takie znalazłem na allegro
http://www.allegro.pl/item260676136_led ... nalna.html
czy one będą pasować do deski rozdz. nawiewu i klawiszy?
MAXIM
Post autor: MAXIM » czw lis 01, 2007 13:57
te diody beda tylko pasowac do zegara w nawiewie i klawiszach sa inne pozdrawiam
bongo
Post autor: bongo » czw lis 01, 2007 14:04
MAXIM pisze:te diody beda tylko pasowac do zegara
Nie będą,tam są inne.Druga sprawa jest taka że dwoma nie oświetlisz zegarów,będzie ciemno.Jak chcesz porządnie to kup sobie panel led na 10 szt i wtedy będzie oki.Do przycisków musisz mieć zwykłe diody + oporniki.Panel nawiewu można zrobić na jednej,ale też słabo świeci.Ja mam trzy.
Jak chcesz to w moim temacie są zdjęcia jak to świeci,rzuć okiem....
Pączek
Post autor: Pączek » czw lis 01, 2007 15:35
bongo pisze:MAXIM napisał/a:
dokładnie, ja kupilem wlasnie takie i lipa, za male ma te ,,bolce''. Czemu nie koniecznie musi listwe dawac, ja kupilem 2 rozpraszajace LED-y i bardzo ladnie swieci
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » czw lis 01, 2007 17:17
A.M.D pisze:ile ich w sumie kupić do deski rozdzielczej i nawiewu?
Do nawiewu jest 1dna , zastąpićmożna diodą ale z opornikiem. Do licznika wsadzasz 5 diod bez opornika.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
