gaśnie muli i przerywa
kaczordodgers
Post autor: kaczordodgers » sob lis 03, 2007 01:12
witajcie .. mam problem od jakiegoś czasu silnik albo przerywa albo gaśnie albo łapie strasznego doła i w tedy gasnie .. pojechałem do mechanika mówi że to pompa paliwa... wysłuchał popukał .. żeczywiście pompa.. w zbiorniku została wymieniona troche sie na to wykosztowałem .... ale po wymianie pompy i filtra paliwa .. dalej przerywa i gasnie ... sprawdziliśmy ciśnienie paliwa... jest 2.6 bara okazało sie średnie... ale nie najmniejsze... co to moze jeszcze być ... kopułka aparat zapłonowy czy coś innego proszę dajcie jakąś dobrą rade pozdrawiam kaczorDodgers <GDŚ> golf MK2 1300 NZ Obrazek
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » sob lis 03, 2007 01:33
silnik po zapaleniu pracuje równo czy chodzi jak traktor??
Jeśli chodzi jak traktor to oznacza że nie pali na wszystkie cylindry, sprawdź kable WN. Odłanczaj pojedynczo kable i zobacz na którym z cylindrów nie pali (tzn. po odłączeniu poszczególnych kabli powinny spadać obroty jak nie poczujesz różnicy po odłączeniu któregoś kabla tzn że trzeba wymienić albo kabel albo świece)
Sebastian Brzeziński
Sprawdź sonde lambda
Post autor: Sebastian Brzeziński » sob lis 03, 2007 10:41
Ja miałem kiedyś te same oznaki, nic nie pomagało. Po sprawdzeniu przez dobrego mechanika
okazało się że sonda do wymiany.
A dzieje się to po odpaleniu czy po nagrzaniu silnika ?
kaczordodgers
Post autor: kaczordodgers » sob lis 03, 2007 14:36
a więc lukasz kable mam wymienoione ... sebek jakiego czujnika ???? dzieje sie to naprawde w niespodziewanych momętach a silniuk równo pracuje... dodam że kostka na aparacie zapłonowym <przyłączenia kabla> mam uszkodzone... możliwe ze dostaje sie tam wilgoć ??? dzieki pozdravwiam :bigok:
[ Dodano: 03 Lis 2007 18:33 ]
przyczyną najprowdopodobniej był nagar w aparacie zapłonowy... fakt przyznaje jest juz do wymiany lecz po przeczyszczeniu odrazu lepiej chodzi .. i nie muli i nie gaśnie dzięki wam za rady pozdrawiam :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
