Pali się żółta kontrolka oleju
tomala2301
Post autor: tomala2301 » pt lis 02, 2007 14:16
Witam , jak w temacie , był mały poziom olej -zapaliła się żłta kontrolka oleju , po dolaniu oleju kontrolka dalej się pali . Co można z tym zrobić ?
Ostatnio zmieniony ndz lis 04, 2007 18:38 przez tomala2301, łącznie zmieniany 1 raz.
Łukasz1984
Post autor: Łukasz1984 » pt lis 02, 2007 14:48
Słuchaj nie jestem pewien ale może coś z czujnikiem oleju?
inspire
Post autor: inspire » pt lis 02, 2007 18:52
masz poziom na zakropkowanych polach?? czujnik jest w metalowej rurze od oleju ( tej w ktorej jest korek) pod oslona plastikowa
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
budzyn
Post autor: budzyn » sob lis 03, 2007 09:38
Kontrolka powinna Ci zgasnąć po ok 70 KM od nalania oleju.
Mój ojciec w A6 z 2000 roku ma tak samo. Doleje 300g oleju i kontrolka zgaśnie dopiero po ok 70 KM
tomala2301
Post autor: tomala2301 » sob lis 03, 2007 11:41
poziom oleju jest dobry , czujniki raczej odpadają , bo było wszystko ok aż do czasu małej ilości oleju , sprawdze to z tym przejechaniem 70 km .
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » śr lis 07, 2007 19:59
a jak zapalasz samochód to mróga ci ta kontrolka pare razy??bo mam to samo w instrukcji pisze ze czujnik oleju jest walniety.mi tez sie to zrobiło z niczego
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » śr lis 07, 2007 20:53
Jka się zapali żółta kontrolka to zaniski stan oleju i trzeba dolać a jak otworzysz i zamkniesz maskę to będzie spokój na jakiś czas i znowu się zapali no i w końcu musisz dolać.U mnie tak było.
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » czw lis 08, 2007 00:28
nie no to mi oleju nie ubywa ani nic cały czas stan jest ok.jak odłącze kabelek od czujnika oleju to jest dokładnie ta sama reakcja.hehe znowu sie spotykamy :pub:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » czw lis 08, 2007 05:57
Witaj no to już tylko przez diagnoze do kompa podłącz i powinno wyjść może to co koledzy napisali a może coś innego .Pozdro :grin:
Himen88 mk4
Post autor: Himen88 mk4 » czw lis 08, 2007 14:23
przepraszam dzisiaj sprawdziłem mi mruga 5 razy zółta kontrolka i potem gaśnie--to oznacza uszkodzony czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
