Witam Po odpaleniu autka faluja mi obroty miedzy 1100 a 1000obr. po jakims czasie spada ponizej 1000obr.gdzy włacze siwtła obroty minimalnie opadna.ale faluja miedzy ok 900-950. podaczas hamowania potrafia spacs tak ze prawie gasnie... co jest nie tak???
[ Dodano: 03 Lis 2007 22:41 ]
mam silnik 1,8 gti 112km
Falujace obroty
witam
ja tez miałem takie obiawy jak uciebie, pozatym u mnie gdy zostawiłem go nawolnych obrotach i obserwowałem obrotosciomiez to co jakis czas obroty z 850 wskakiwały na 1000 - 1100 obr i po chwili spadały i tak co jakic czas , mechanik stwierdzi sonde lambda i chciał wymienic ja jednak przeprowadziłem drobny eksperyment polegajacy na odłaczeniu wtyczki od sady i obserwacji pracy silnika i dalej było to samo -
po paru dniach jazdy golfik zaczoł gasnac w czasie jazdy lub po nagrzasiu silnika gdy np. pojechałem do sklepu i chciałem odpalic silnik nie odpalał po paru prubach odpalał i znowu mogłem jezdzic przez jakis czas i znowu to samo sie powtarzało
elektryk miał wiele teori choc zadna sie niesprawdzała i dopiero naforum znalazłem ze to ze gasnie mi silnik przy takich obiawach to wina aparatu zapłonowego ( czujnik halotronowy w aparacie )
- na allegro kupilem cały aparat zapłonowy uzywany i moje problemy z gasnacym silnikiem sie skończyły ---- zaowazyłem wtedy ze takie obiawy jak ty masz czyli falowanie obrotow kture umnie tez wystepowały zostaly usuniete wraz z wymiana aparatu zapłonowego i w tej chwili silnik pracuje normalnie czyli zimny 1100obr ciepły 850obr i sa stabilne nie skacza
na poczatek proponuje zdiac kopułke rozdzielacza i palec nastepnie wizualnie obejrzec czy wokol czujnika niema oleju jesli jest to za pomoca wd40 i papierowego recznika sprubowac osuszyc go na tyle ile jest to mozliwe bo jest tam mało miejsca jesli pomoze to napewno nienadługo ale zawsze bedziesz mogł w ten sposob czy obroty beda stabilne jesli tak to wtedy wymien czujnik albo cały aparat co jest łatwiejsze
jak uda ci sie usunac przyczyne to napisz na forum zeby w ten sposob pomuc innym inni w przyszłosci
jak to mówia daltoniści - życie jest jak tecza raz jest biale a raz czarne !!!!!
KONDZIO222
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
