na allegro znalazłem zestaw naprawczy mechanizmu zmiany biegów
http://www.allegro.pl/item263578883_zes ... _golf.html
mam pytanie czy wymiana jest skąplikowana czy dam rade wymienić sam bez kanału
prosił bym o kilka wskazówek?
pozdrawiam
wymiana zestawu naprawczego mechanizmu zmiany biegów
- Paweł Marek
trzeba wyjąć wydech, jego osłonę, bo dostęp do mechanizmu jest od spodu. Bez kanału mordęga, nie warto. Poza tym czasochłonne ale proste. do zrobienia.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
WitamA.M.D pisze:prosił bym o kilka wskazówek
Sam dałem radę to zrobić .
Moje szybkie wskazówki.
PRzeznacz na wymiene (chyba ze masz pomoc) dobrych kilka godzin. Musisz wjechac autem na cos. Ja wjechałem na 2 belki przodem. Musisz wyjac lewarek na zewnatrz , potem wyjac kulke ... itd. Potem składasz , ogólny efekt jest taki że lewarek jest bardziej stabilny , ale cudów nie oczekuj po tej wymianie. Jeśli zapadła sie Tobie wajha to postaraj sie to wykonać. Aha no i trzeba zdjąć ukłąd wydechowy , ja zdjąłem tylko katalizator i osłonę dzwignii. Zadanie oceniam na dosyć trudne. ALe satysfakcja jest napewno
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Jak wyjąć dzwignie zmiany biegówczy nie trzeba tego robić? chodzi mi od góry?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
