Witam serdecznie,
jestem posiadaczem VW Golf III kombi,
mam problem z zamkiem w klapie bagaznika (auto posiada centralny zamek) - nie mogę jej otworzyć w żaden sposób. Próbowałem z kluczyka - niestet nie działa. Do dzisiaj było wszystko w porządku.
Proszę o poradę - być może ktoś wie jak otworzyć ten zamek żeby móc dostać się do bagażnika. Myślę że coś mogło zeskoczyć w zamku - ale niestety nie znam się na tym aż tak dobrze.
Zamek w klapie nie chce sie otwierac
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 10:45 przez zabak, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Nie wiem jak tam w kombi kwestia dostępu od wewnątrz wygląda, ja gdy miałem taki problem to otwarłem od środka wchodząc do bagażnika przez połozoną kanapę, a po otwarciu trzeba już obejrzeć co się zamkowi stało
Looknij tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=36794
Mialem podobny problem, urwal sie jeden element w zamku od klapy.
Tylko otworzenie od wewnatrz, wymiana elementu/zamka i jest git.
D
D
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
skarredasch
dziękuję wszytkim za porady.
Właśnie udało mi się otworzyć ten nieszczęsny zamek:)
Niestety nie da się zdjąć pokrywy od środka.
Zamek otworzyłem przy pomocy śrubokręta - podwarzyłem zapadki. Okazało się że ułamał się taki nieduży element ze sworzniem - co spowodowało że spadł i nie dało rady otwierać zamka.
Jak na razie przymocowałem ten stary element i jakoś działa. Teraz muszę gdzieś kupić nowy i wymienić.
pozdrawiam
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
