jak zamontować sonde???
killer210
Post autor: killer210 » wt lis 06, 2007 01:40
witam
kupiłem niedawno golfa II
a teraz kupuje sobie do niego jakieś małe bajery i chce się pobawić w tuningowanie go (ale jak będę miał kasę :D)
a mam mały problem ponieważ kupiłem sobie termometr do auta i mam sondę do wyprowadzenia jej na zderzak by pokazywała temperaturę na zewnątrz.
czy da się ją wyprowadzić bez wiercenia dziur???
jaka jest najprostsza droga jej wyprowadzenia
bardzo proszę was o odpowiedz
pozdrawiam
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 06, 2007 01:50
W grodzi są otwory do przeciągania kabli, jesli chodzi ci o przeciągnięcie z za kokpitu gdzieś w strone silnika.
killer210
Post autor: killer210 » wt lis 06, 2007 02:49
jhosef pisze:W grodzi są otwory do przeciągania kabli, jesli chodzi ci o przeciągnięcie z za kokpitu gdzieś w strone silnika.
a gdzie to jest dokładnie jak byś mugł wytłumaczyć bo ja się jeszcze dobrze nieznam :/
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » wt lis 06, 2007 05:55
killer210 pisze:a gdzie to jest dokładnie jak byś mugł wytłumaczyć bo ja się jeszcze dobrze nieznam :/
Wsadź głowę w okolice pedałó i popatrz którędy kable wychodzą do grodzi silnika. Jakieś przelotki gumowe powinny być.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 06, 2007 12:09
Montuj sondę jak najdalej od silnika, bo na postoju i ciepłym będzie przekłamywać. Lepiej z tyłu gdzieś pod zderzakiem
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 06, 2007 19:08
killer210 pisze:
W okolicach linek po lewej stronie ( koło serwa), z drugiej strony samochodu z bolu gaźnika i u mnie jest jeszcze na środku koło kolekrora ssącego. Są zaślepione gumkami, które można przeić
Ostatnio zmieniony wt lis 06, 2007 19:09 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
killer210
Post autor: killer210 » wt lis 06, 2007 20:49
wielkie dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
