wymiana wentylatora chlodnicy w ABU
GrzesiekPL
Post autor: GrzesiekPL » śr lis 07, 2007 14:07
witam musz wymienic wentylator chlodnicy w golf 3 1,6 ABCU 93r. patnentu szkopy gorszego wymyslic nie mogli bo chyba trzeba demontowac caly przod i wyjac najpierw chlodnice i na koncu dopiero wentylator?? czy to prawda napiszcie jak przeprowadzi takowa wymiane wentylatora? :chytry:
Ostatnio zmieniony śr lis 07, 2007 14:24 przez GrzesiekPL, łącznie zmieniany 1 raz.
www.grzesieekPL.galeria.interia.pl
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » śr lis 07, 2007 19:58
GrzesiekPL, ano tak, ja w zeszłym tygodniu wymieniałem wentylator chłodnicy w 2E i demontowałem cały przód tzn.. gril, lampy, zderzak, wzmocnienie czołowe, odłączałem węże od chłodnicy, spuszczałem płyn. full roboty. Montaż co prawda banalny bo na trzech śrubach ale dużo zabawy z rozbieraniem i składaniem tego całego badziwia. Mnie to zajęło ok. 1,5h. Faktycznie patent jest ciulowy :chytry:
Powodzenia w montażu
afrodyzjusz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 07, 2007 20:11
W 2E nie trzeba odłączyć węży od chłodnicy, można ją odchylić od strony kierowcy w przód, i to wystarczy, więc o tyle roboty mniej że płynu nie trzeba zlewać, reszta jak wyżej opisał koega, do kitu krótko mówiąc
GrzesiekPL
Post autor: GrzesiekPL » śr lis 07, 2007 20:19
wielkie dzięki aż wstd się przyznać do niemieckiej roboty :) wiec będe musiał się z tym zmierzyć za kilka dni wielkie dzięki myślę że w 2 godziny sie wyrobię :bigok:
Afrodyzjusz
Post autor: Afrodyzjusz » czw lis 08, 2007 22:05
Paweł Marek, Dzięki za info, na drugi raz będe pamietał (oby to nie nastapiło za zybko ;) ) :helm:
afrodyzjusz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
