mam taki problem,
gdy ruszam, auto od razu gaśnie, wskazówka obrotomierza momentalnie wędruje do zera, najwyraźniej coś odcina zapłon.
efekt jest o tyle dziwny, że gdy auto stoi, silnik pracuje, ale wystarczy go nawet ręcznie pobujać i zaraz gaśnie. co ciekawe, gaśnie tylko przy przyspieszeniu do przodu - jak cofam, gaśnie dopiero przy hamowaniu.
przejrzałem już wszystko pod maską, ruszałem wszelkimi możliwymi kabelkami, nic.
macie jakieś pomysły? miał ktoś taki problem?
w przyszlym tygodniu rozbiorę deskę, może tam się coś popsuło?
auto to vw jetta 1.8 PB LPG
pozdrawiam
jak ruszam to gaśnie (odcina zapłon)
zerkne na te przewody, owszem. co do pompy to raczej nie, bo po odłączeniu pompy silnik jeszcze pracuje przez chwileadamo122 pisze:wygląda jakby coś z elektryką , zerknij jeszcze na przewody przy stacyjce i przy pompie paliwowej choć nie wydaje mi sie zeby tam mogło coś samemu sie poluzować , pozdro
pozdrawiam
nie, nie mam.cobra333 pisze:a alarm masz???
mam swojej roboty "immobilajzer" też myślałem że to on, ale odłączyłem go i nadal jest kapa.
teraz tak myślę, czy gdzieś się masa nie gubi, tylko ewentualnie gdzie mogłaby się tracić, żeby auto samo gasło...?
dodam jeszcze, że gaśnie tylko gdzieś na sekunde, w momencie przyspieszania lub jazdy do przodu, jak wjeżdżałem do garażu i podgazowywałem silnik do ~3tys. to czasem jeszcze zdążył zaskoczyć z powrotem. niemniej za każdym razem gdy gasnął, wskazówka obrotomierza spadała na zero.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 141 gości
