Potrzebuje jakis patentow bo mnnie szlag trafi.
guti
Post autor: guti » wt cze 28, 2005 10:38
Drodzy koledzy:D wymienilem wczoraj uszczelke pod glowica i jak wiadomo zeby zdjac glowice trzeba odpiac wydech i na tym polega problem bo odpiac to jescze ale zlozyc go spowrotem to jest jazda.Macie jakies pomysly na to jak mozna zalozyc latwo te smieszne niby sprezyny takie z blachy na pierwszym laczeniu kolektor- rura??BO *#cenzura#* dostane jak jeszcze raz bede musial to zakladac.A druga sprawa to jak dokrecic srubeczki te piekne przy katalizatorze bo mnie sie non stop odkrecaja.I do tego jeszcze jak sie nie ma kanalu to nie za wygodnie tam sie polozyc i majstrowac nad glowa.Dzieki wielkie za pomoc.
boges74
Post autor: boges74 » śr cze 29, 2005 00:52
Z tymi sprężynami to jest problem bo można je albo specjalnym przyrządem patrz obrazek albo sie męczyc srubokrętem
Misiek311
Post autor: Misiek311 » śr cze 29, 2005 07:28
czesc ja zakładam na breszke i linke czasami mi to zdaje egzamin tylko ta linka musi być dopasowana do długości
Misiek311
guti
Post autor: guti » śr cze 29, 2005 12:57
ja juz wyczailem ze najlepiej zakladac od dolu jak jestes na kanale i na lince i rura i ciagniemy w dol, ale zle mi sie ulozyl wydech i przepuszcza na tym laczeniu,wiec musze jeszcze raz odpiac i jeszcze raz zalozyc :( dzieki wielkie za pomoc.
DIESEL
Post autor: DIESEL » śr cze 29, 2005 20:15
Te sprężynki to najlepiej założyć z kanału, zakładasz mocną linke o odpowiedniej długości za sprężyne i naciągasz nogą, śrubokrętem pomagasz jej ułożyć sie na swoim miejscu.
daaroo
Post autor: daaroo » śr cze 29, 2005 22:38
ja z ojcem zakładaliśmy z kanału. Znaczy ja opierałem sie o silnik a ojciec od dołu pchał w góre kawałkiem pręta i jakos udało sie założyć.
