Bierze olej
*SzUwAr*
Bierze olej
Post autor: *SzUwAr* » pt lis 09, 2007 22:41
witam. mam problem. moje mk2 bierze olej. co należy wymienić żeby pozbyć się tego problemu? moje mk2: 1.8, 90ps, przebieg 190 000, olej Motul mineralny. z góry wielkie dzięki za każdą pomoc. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 23:04 przez *SzUwAr*, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt lis 09, 2007 22:50
Bierze olej do "spalenia" czy na zewnątrz ??
dusza
Post autor: dusza » pt lis 09, 2007 22:52
witam wiesz moze pomoz wymiana uszczelniaczy ja w swoim to zrobilem i jest dobrze zero oleju KOSZT TEGO TO OK 150 ZL BEZ ZDEJMOWANIA GLOWICY :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej: :okej:
lubie swojego golfa 2
sawik160284
Post autor: sawik160284 » pt lis 09, 2007 22:55
jak bierze olej to do wymiany uszczelniacze i pierscienie tlokowe. zalezy ile masz na to kasy. przydaloby sie tez dotrzec zawory w glowicy.oczywiscie jak sciagasz glowice to uszczelka pod glowica do wymiany
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 09, 2007 22:58
najpierw diagnoza potem leczenie. Przy tym przebiegu (o ile jest wiarygodny w co trochę watpię) najczęściej załatwi sprawe wymiana uszczelniaczy zaworów bez ścigania głowicy nawet. Ale najpierw jedź do mechanika i sprawdź ciśnienie sprężania plus próba olejowa. Każdy będzie wiedział o co chodzi.
*SzUwAr*
do duszy
Post autor: *SzUwAr* » pt lis 09, 2007 23:04
Dusza ja też uwielbiam swojego golfa 2 buhahahaha :-)
[ Dodano: 09 Lis 2007 22:07 ]
wszystkim wielkie dzięki :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
