Świeci sie kontrola od ABS
Damien
Post autor: Damien » sob mar 17, 2007 22:46
kontrolka siewieci sie odkad kupilem samochod... jeszcze jest niezarejstrowany wiec nie mam mozliwosci aby pojechac na warsztat i podpiac go pod VAG. co moze byc przyczyna?
greg
Post autor: greg » sob mar 17, 2007 23:02
przekaźniki (2 szt nr 79 i 179), czujniki na kołach , zaśniedziałe styki czujniki-przewody, przetarty któryś z przewodów, brak styku na wtyczce na sterowniku ABS, uszkodzony sterwnik ABS
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 17, 2007 23:06
Najczęściej uszkodzeniu ulega czujnik w którymś przednim kole, sprawdza się go omomierzem, ma mieć opór 1-1,2 koma. To i jego przewód można sprawdzić samemu, pozostałe rzeczy najłatwiej sprawdzić komputerem.
Damien
Post autor: Damien » sob mar 17, 2007 23:09
Paweł Marek pisze:Najczęściej uszkodzeniu ulega czujnik w którymś przednim kole, sprawdza się go omomierzem, ma mieć opór 1-1,2 koma. To i jego przewód można sprawdzić samemu, pozostałe rzeczy najłatwiej sprawdzić komputerem.
kurcze nie mam omomierza :(. chyba bede musial poczekac z tydzien az dostane blachy i podepne go pod kompa. od razu zobaczymy jak turbinka dmucha :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 17, 2007 23:13
Kup sobie. Przyda się wiele razy. Tani wielofunkcyjny miernik za 15-20 zeta
jacrup
Post autor: jacrup » ndz mar 25, 2007 22:40
Chciałbym zapytać jaka jest róznica między czujnikiem ABS tylnego koła 1H0927807A a 1H0927807D? Jest to czujnik tylnego koła do VW. Czy zamiast "A" mozna zastosowac tańszy "D"? Czy paramerty obydwu czujnikow sa takie same: tzn opór ok. 1 kOhma, a różnia sie tylko wtyczką? Dziekuję za odpowiedź.
[ Dodano: 25 Mar 2007 22:40 ]
RobertP
Post autor: RobertP » ndz mar 25, 2007 22:49
najczęściej przednie prawe :bigok:
może byc jescze syfek z metalicznymi opiłkami na czujniku przez co możliwe że
może mieć styk do masy gdzie jest zamontowany w piaście i wtedy tez świeci
Damien przeczyść te miejsca i bierz sie za pomiary czujników i styki albo wszystko
po kolei ...
nowy czujniczek do Twojego kosztuje niewiele bo ok. 40-50zł
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2007 22:58 przez RobertP, łącznie zmieniany 1 raz.
Sharan - AFN
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 25, 2007 22:56
jacrup pisze:Chciałbym zapytać jaka jest róznica między czujnikiem ABS tylnego koła 1H0927807A a 1H0927807D? Jest to czujnik tylnego koła do VW. Czy zamiast "A" mozna zastosowac tańszy "D"? Czy paramerty obydwu czujnikow sa takie same: tzn opór ok. 1 kOhma, a różnia sie tylko wtyczką? Dziekuję za odpowiedź.
był kiedyś temat poruszany, ale nie pamiętam dokładnie. Ten z D jest do nowszych po 95 roku, coś mi się obiło że inny jest kąt pod którym są mocowane ale nie jestem pewien
RobertP
Post autor: RobertP » ndz mar 25, 2007 23:01
w tamtym roku ktoś na forum diesla opisał zmiane tych czujniczków
ale coś mu nie pasowało w pieście,w końcu jak pamietam uporał się
i zamontował i działało :bigok:
Sharan - AFN
norbi
Post autor: norbi » sob lis 10, 2007 15:00
ilu amperowy powinien byc bezpiecznik w przekazniku79?
***** - The Power of Dreams...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
