płyn do wspomagania kierownicy
siema!
mam mały problem, wyjmowalismy silnik z mojego golfa i ucieklo nam troche plynu od wspomagania.Jest to płyn koloru zielonego i nie moge nigdziue go dostac bo sa same czerwone.
nie wiem jaki jest symbol bo auto jest z niemiec.
podobno nie mozna mieszac płynow a z tego co slyszalem wszystkie golfy maja zielony.
Gdzie moge go kupic??
opiszcie
dzieki
opiszcie
dzieki
robertch
golf mk3 1.8
golf mk3 1.8
Re: płyn do wspomagania kierownicy
Napewno kupisz go w serwisie tylko pewnie cena nie będzie aż tak mocno atrakcyjna ale dużo tego nie idzie
A co do lania czerwonego ja bym nie lał
- Pablo Corrado
G 00200 i ATF to dwie różne klasy płynów i NIE WOLNO ich mieszać !!!
pierwsza to płyn syntetyczny do nowszych VW koloru zielonego,chyba że jest to Febi to jest żółty, natomiast ATF to płyny mineralne, czerwone a w wypadku Febi zielone. Trzeba uważać z kolorami, najlepiej patrzeć na opakowaniach czy jest to odpowiedznik G00200 czy ATF. Zalanie mineralnego zamiast syntetyka skutkuje zatarciem pompy po pewnym czasie. Przechodziłem to na własnej skórze. Na zbiorniczku w aucie powinno pisa`c jakiej klasy płyn trzeba wlewać.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- ygd
- Prezes vwgolf.pl
- Auto: Audi S3
- Silnik: AFN
pewno masz oryginał... w ASO Skody można ten sam płyn kupić za jakieś 50pln/litrrobertch pisze:siema!
opiszcie
dzieki
rożnie z tym mieszaniem płynów jest, różnie słyszałem, każdy co innego mówi...tak czy siak, najlepiej dolać tego samego.
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
rurov
Właśnie dziś kupiłem G 002 000 na allegro za 30 zł + kaszty przesyłki.
Link do aukcji http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=56789335
czerepacha
zadne atf, zadne rozowe!!!!! jezeli jezdzil na zielonym lej zielony!! ten zielony plyn nazywasie FEBI-jezeli dobrze pamietam, w lepszych zakladach maja na dolewke!! pojedz do nich sprawdz kolor i przede wszystkim zapch!! ja mialem lekki wyciek i glupi kupilem chyba litr za 26 PLN, a moglem zaplacic za 0,1l, bo tyle potrzebowalem
- Pablo Corrado
Ale właśnie rzecz w tym,że Febi ma inne kolory płynów !!! Zielony Febi jest odpowiednikiem wszystkich czerwonych czyli ATF,a żółty Febi odpowiada wszystkim żielonym,czyli g00200. Popytajcie najlepiej w serwisach, bo ja ostatnio już po wymianie pompy - gdybym tego dokładnie nie wiedział to sam bym się naciął i kupił Febi zielony. Zerknijcie na stronkę www Febi tam są oznaczone płyny zalecane do poszczególnych marek samochodów i podane są rodzaje płynów tak jak oznacza Febi. Wtedy już nie będzie wątpliwości.
Sprzedam:
Sprzedam:
tomekjak
Witam, podłącze się bo mam problem. Wymieniłem pompę u siebie, kupiłem na szrocie (więc nie miałem pewności czy jest dobra w 100%). Zalałem ją płynem FEBI zielonym i po przejechaniu jakiś 1000km chodzi mi teraz głośno (bzęczy). Wspomaganie działa ale przy skręcie kierownicy słychać lekkie zgrzyty i głośną pracę pompy. Co mam zrobić ? Bo już z tymi płynami zgłupiałem.
kolor zielony płynu - symbol VW G3robertch pisze:siema!
opiszcie
dzieki
kolor czerwony -symbol ATF
