gotujaca sie woda.
alfikt
Post autor: alfikt » pn lip 04, 2005 22:18
:bajer:
Nie chce cie martwic ale u mnie tez gotowalo w podobnych warunkach jakich opisujesz i niestety uszczelka pod glowica, ale rowniez czujnik temp. ktory pewnie byl przyczyna tej uszczelki ale to u poprzedniego wlasciciela
Moja propozycja sprawdzenia Jesli wentylator kreci na krotko to pewnie czujnik (koszt okolo30zł) ale sprobuj tak ja radza koledzy i ja tez z wlasnych doswiadczen odkrec zbiorniuk wyrownawczy zalej na full i odal silnik nie zakrecaja zbiorniczka jesli woda bedzie Ci sie wylewac przez dluzszy czas (bo na poczatku moze) to według mnie niestety uszczelka pod glowica.
Pozdrawiam i zycze oby byl to tylko czujnik temp. !! :grin:
adam3432
Post autor: adam3432 » śr lip 06, 2005 21:31
Witam miałem podobny problem a właściwie ten sam.Pomogła wymiana korka zbiornika wyrównawczego koszt wymiany 8zł.
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » czw lip 07, 2005 00:03
Raczej uszczelka pod glowica. Po wyjeciu termostatu nie powinien juz sie gotowac. Wlacznik wentylatora, dwubiegowy wlancza sie przy 92C i 102C odpowiednio 1 i 2 bieg. Jesli w plynie chlodzacym sa pecherzyki oleju to na 100% uszczelka pod glowica. Czujnik temp chyba - bo nie jestem pewien - nie ma wplywu na to czy silnik sie grzeje czy nie. On daje sygnal do licznika o ile mi wiadomo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 73 gości
