mkIII dziwne brzeczenie z okolic przedniego kola!!!!!
orzel12
Post autor: orzel12 » wt cze 28, 2005 23:12
mam problem od jakiegos czasu pojawilo mi sie dziwne metaliczne brzeczenie dobiegajace gdzies z okolic lewego przedniego kola wystepuje ono tylko gdy wjade w jakas nierownosc lub cos takieg jest to jakby dwie jakies metalowe czesci luzno lataly i obijaly o siebie co to moze byc prosze o pomoc
tomom
Post autor: tomom » śr cze 29, 2005 12:54
Pierwsza rada: sprawdź czy ci brzęczy jak naciskasz hamulec.
Jeśli wtedy też brzęczy - to nie wiem co to może być, ale jeżeli brzęczenie ustaje w momencie naciśnięcia na hamulec to daję sobie głowę uciąć że są to takie blaszki przy szczękach hamulca. Łączą one dwie szczęki, po zewn. i wewn. stronie tarczy. Trzeba ją wtedy wymienić - ale nie można ich kupić solo tylko w jakichś tam zestawach, albo czymś je przyblokować. U mnie też tak brzęczały i włożyłem tam kawałek blaszki i jest teraz git.
pozdrawiam
Tomek
tomom
pozdrawiam
Tomek
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » śr cze 29, 2005 13:17
sprawdz czy nie brzeczy blaszana oslona tarcz hamulcowych moze byc popuszczona na srubkach albo wyrobiona na nich, mi tak brzeczy ale nie mam sie kiedy za to zabrac i przyznam ze mnie to troche drazni
Robas
Post autor: Robas » śr cze 29, 2005 22:27
Ja mam ten sam problem jak sobie z tym poradzisz to daj cynk co i jak
gracias
ansic
Post autor: ansic » pn lip 04, 2005 13:52
Cze.
Tez mam to samo, juz zaczalem odnosic wrazenie ze to mi sie amory rozpadają albo co :grin:
Najlepiej to chyba jak by ktoś pojechał na chamownie, i sprawdził na trzesacych sie rolkach :]
Jak to rozwiazecie to mozecie poratowac
rzodkiew
Post autor: rzodkiew » pn lip 04, 2005 21:01
moze mi sie wydaje ale czy ktos z was sciagnal kolo i patrzyl na to wszystko ??? czy nie ma gdzies luzu ??? jesli tak to uznajcie ten post ze go nie ma , pozdrawiam
adamek007
Post autor: adamek007 » pn lip 04, 2005 21:15
U mnie brzęczała metalowa osłona tarczy, odłamało się oczko ze śróbką i dzwoniło jak ministrant po kolendzie, być może macie ten sam problem.
Bula88
Post autor: Bula88 » pn lip 04, 2005 22:30
moze lozysko w amorku
Robas
Post autor: Robas » wt lip 05, 2005 23:20
ja sciagnalem kolo i okazalo sie ze jak ruszam sprezyna to brzeczy jest jakis luz z gory na mocowaniu, wie ktos o co chodzi amor nie powinien miec chyba zadnych luzow??
daaroo
Post autor: daaroo » śr lip 06, 2005 00:26
jak u gory to lozysko amora
Robas
Post autor: Robas » czw lip 07, 2005 11:58
Ok dziex. Mam nadzieje ze nie trzeba wymieniac calego amorka z tego powodu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
