[golf 3] cykanie silnika
merx
Post autor: merx » wt lip 05, 2005 16:39
Witam.
Niedawno zauwazylem ze pracy silnika towarzyszy cykanie przy nierozgrzanym silniku. Zwrocilem na to uwage po wymianie sprzegla a wczesniej raczej tego nie mialem.
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » wt lip 05, 2005 18:03
Też mam coś takiego, jak go rano odpalę. Ale jak idę otworzyć bramę i wrócę to już jest cicho...:D
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt lip 05, 2005 18:23
olej panowie
hydrosy/popychacze hydrauliczne wam tak cykaja
bo maja sucho
albo olej albo zasłaba pompa
qjawa
Post autor: qjawa » wt lip 05, 2005 22:04
Przy jakim przebiegu wymieniałeś sprzęgło?
mar_tec
Post autor: mar_tec » śr lip 06, 2005 07:33
Krzylu pisze:olej panowie
bo maja sucho
W jaki sposób sprawdzić tę pompę? Czy wymiana popychaczy pomoże?
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » śr lip 06, 2005 12:33
Cykanie jest tez od wtryskiwaczy. Gazownicy zwracaja na to uwage ze niektore wtryskiwacze sa glosne.
Pozdrawiam,
Piotrek
merx
Post autor: merx » śr lip 06, 2005 14:43
Sprzeglo wymienilem miesiac temu przy 205 tys.
Dzisiaj nie cykal.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw lip 07, 2005 15:21
U mnie cykało kupiłem taki płyn który dolewa się do silnika<< Hydro-Stobel Additiv >>firmyLiqui-Moly koszt 30 zł .jak narazie jest cisza , a nie chce mi się robić hydropopychaczy bo trzeba rozrząd rozbierać a jeszcze nie mam wyjechanych km.
aphex
Post autor: aphex » czw lip 07, 2005 15:28
nie bales sie wlac ten plyn ??
Vw Golf III 1.8 GL ABS
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » czw lip 07, 2005 17:00
jest to płyn przetestowany ,przez wieleu kierowców ,i polecany,i narazie jest Ok,
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 07, 2005 23:49
w moich vento i Golfie4 mk3 2,0 cykają jakieś wtryski chyba. Po przełączeniu na gaz to znika.
