Alternator..
kinek86
Alternator..
Post autor: kinek86 » ndz lis 18, 2007 10:58
mam pytanko jak odpale zimny silnik w moim golfie to slychac takie strzelanie nie wiem ale chyba z okolic alternatora czy moze byc to walniete lozysko??a jak silnik sie zagrzeje to juz to ustaje..
Krzysiek
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » ndz lis 18, 2007 13:29
może być łożysko - ściąg pasek i spróbuj pokręcić kółkiem od altka jeśli wyczujesz zgrzytanie to na bank łożyska do wymiany ( tylko wymień odrazu oba łożyska )
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Duber
Post autor: Duber » ndz lis 18, 2007 14:03
majster heniek pisze:ściąg pasek
najlepiej przed zapaleniem na zimnym silniku i jak niebedzie... to alternator.tylko za dlugo niech niechodzi bo niema chlodzenie wtedy.
kinek86
Post autor: kinek86 » ndz lis 18, 2007 20:05
autko juz u mechanika jutro rozbierze ale chyba na 99% lozyska. a ile moga kosztowac nowe?? powiedzial mechanik ze moze byc uszjkodzone cos jeszcze jaka obudowa czy cos i wtedy do regeneracji..
Krzysiek
yolmen
Post autor: yolmen » ndz lis 18, 2007 20:41
ja za wymiane lozysk dalem 60zl robota + czesci
kinek86
Post autor: kinek86 » śr lis 21, 2007 21:15
wymienil lozyska szczotki i regulator napiecia i pasek. 150 zl wziol za wszystko.. teraz altek chodzi cichutko
Krzysiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
