Linia X jak zdiagnozowac awarie??
miljack
Post autor: miljack » wt lis 20, 2007 00:46
Wiec tak jak w temacie pewnego wieczoru jak zaszronilo mi golfika i spieszyłem sie odpaliłem te 3 powyższe rzeczy czyli dmuchawę na 2 stopień, ogrzewanie tylnej szyby i wycieraczki, bo mi po zeskrobaniu znów szron nachodził i pochodziło chwilkę po czym przestały działać i sprawdziłem przekaźnik nr 18 , bezpieczniki i wszystko gra. gdzie szukać dalej?? czy kabel zasiadający idzie od akumulatora bezpośrednio jak zdiagnozować w którym miejscu nastąpiła awaria??
zodiak
Post autor: zodiak » wt lis 20, 2007 08:01
Jak bezpiecznik ok. to sprawdź kostkę przy stacyjce.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
mucholus
Golfus szalonus
Post autor: mucholus » wt lis 20, 2007 09:05
Na 95 % padła Ci kostka stacyjki tylko lepiej nie jeździj z tą awarią autem bo u mnie w podobnej sytuacji spalił się rozrusznik i nie było za wesoło a jak kupisz kostkę to najprościej będzie sprawdzić " na śrubokręt" wypinasz wtyczkę podpinasz do nowej kostki i przekręć śrubokrętem jak załapie to znaczy, że kostka:) Tylko nie kupuj kostek koloru zółtego bo są do d...
miljack
Post autor: miljack » wt lis 20, 2007 09:22
dzięki serdeczne zaraz sie za to biorę :bigok:
dam znac jakie efekty po pracy, pozdrawiam
