Sterownik zamka centralnego
Marcinek
- VW Klub Białystok
Mam taki problem ze mam centralny zamek z kluczyka a poniewaz zbliza sie zima i nie chce mi sie odmrazac zamkow, chcialbym miec z kluczyka, czy jak kupie cos takiego
http://www.allegro.pl/item261529980_ste ... uper_.html
to wystarczy? gdzie mam szukac wiazki kabli od centralki zeby podpiac ten sterownik? bo czytalem troche i to chyba najszybsza droga do centralnego zamka i chyba najtansza.. o ile sam podolam instalowaniu.
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 13:02 przez Marcinek, łącznie zmieniany 1 raz.
Zakładałem dokładnie ten sam zestaw ok miesiąc do tyłu, ze sterowaniem wpinamy się do wiązki w drzwiach, trzeba ściągnąć tapicerkę drzwi, kierunki do wiązki w lewym progu.
I jeszcze jedna uwaga groty które są w zestawie są bardzo liche, złamał sie po 2tyg i 30zł poszło się rypać, szkoda wydawać kasy na ich żłobienie, gość teraz zrobił mi na oryginalnym grocie za 45zł.
Schemat:
Schemat:
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 17:26 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
- CzapCzap
wlasnie obawiam sie jakosci, zastanawiam sie ktory zestaw wybrac, macie jakies opinie o tym http://allegro.pl/item266701484_sterown ... unki_.htmlkorfanty pisze:I jeszcze jedna uwaga groty które są w zestawie są bardzo liche, złamał sie po 2tyg i 30zł poszło się rypać, szkoda wydawać kasy na ich żłobienie, gość teraz zrobił mi na oryginalnym grocie za 45zł.
A co do zestawu Marcinka, to mozna tam wpiac funkcje komfort ?
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 17:52 przez CzapCzap, łącznie zmieniany 1 raz.
Sama centralka oraz scyzoryk są ok działają z 50m tylko groty dołączone to tandeta lepiej kupić oryginalny grot "HUF" u gościa który będzie rzeźbił grot.
Zostaje jeszcze do przełożenia ze starego kluczyka transporder imoo, jest dość mocno przyklejony bawiłem się ok 20min żeby go wyłuskać bez uszkodzenia.
na aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=265415861 koleś twierdz, że sterownik obsługuje funkcję komfort.
Czy ktoś ma taki kluczyk/pilot? Jak się sprawuje. Warto w niego zainwestować?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
