Gdy zimny wszystko ok, ale jak sie rozgrzeje...
Panther
Post autor: Panther » wt lis 20, 2007 18:38
Gdy zimny wszystko ok, ale jak sie rozgrzeje pracuje tak jakby na 3 garach. Na luzie jest wszystko ok, daje mu gazu (na poczatku tak jakby sie zakolysal ale potem juz ok). Z kolei jak jade to ja mu daje gazu a on prawie nie przyspiesza, dziwnie slychac tak jakby jeden gar nie palil. Nie wiem jak to opisac ale przy przyspieszeniu takie "popierdywanie" jest. Tak jakby chcial a nie mogl. Czasem zdarzy sie ze zafaluja mu obroty na moment a potem wraca do normy, ale jak znowu chce ruszyc to zaczyna "popierdywac". Nie bede mowil na co stawiam, zeby nikomu nie sugerowac. Prosze Was o pomoc bo juz sie robi meczaca taka jazda.
Pozdrowki
G.T.I. by Panther - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=8772
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » śr lis 21, 2007 01:55
hmm... pewnie cos z elektyka nie teges. Przewody, swiece, cewka... sprawdzone??
Panther
Post autor: Panther » śr lis 21, 2007 08:24
enjoy, w sumie narazie nic nie sprawdzalem. Ale swiece byly wymieniane w lipcu, cewke kiedys wymienialem. Tez mysle ze moze to sa przewody ale jak to sprawdzic?
czester
Post autor: czester » śr lis 21, 2007 08:33
Cześć. też walcze z identycznymi objawami została mi tylko cewka i czujnik halla do wymiany (reszta wymieniona) . Objawy identyczne jak opisałeś jak zimny OK jak sie troche zagrzeje nie da sie jechać aż do momętu całkowitego zagrzania.
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
Stopek
Post autor: Stopek » śr lis 21, 2007 11:58
Witaj kolego no i ja z tym walczę... i na razie przegrywam walkę :( wymieniłem świece kopułkę, palec rozdzielacza i wczoraj zakupiłem kable WN... jak to nie pomoże to może to sonda lambda... diabli wiedzą...
WsZyStKo. Co Na PrAwDę LuBiĘ JeSt AlBo NiEmOrAlNe AlBo NiElEgAlNe AlBo TuCzĄcE :D
czester
Post autor: czester » śr lis 21, 2007 12:00
nie wydaj mi się że sonda mogła by mieć coś z tym wspólnego ale.......... jutro zmieniam cewke
Stopek
Post autor: Stopek » śr lis 21, 2007 12:02
Panther pisze:enjoy, w sumie narazie nic nie sprawdzalem. Ale swiece byly wymieniane w lipcu, cewke kiedys wymienialem. Tez mysle ze moze to sa przewody ale jak to sprawdzic?
Jeśli chcesz sprawdzić czy kable nie mają przebić to weź spryskiwacz jakiś na przykład płyn do mycia czyb lub taki do spryskiwania kwiatków od mamy :) i jak jest ciemno popsikaj na kable NW jeśli będą iskry to oznaka zużycia kabelków... ja tak zrobiłem i okazało się że na święta jak znalazł świecą sie jak choinka aż sie przestraszyłem...
Panther
Post autor: Panther » śr lis 21, 2007 16:47
Stopek, dzieki za podpowiedz. Sprobuje tak zrobic.
czester, daj znac w tym temacie czy wymiana cewki pomogla. Ja juz raz wymienialem i przyznam sie szczerze ze niebardzo mam ochote wydawac kase na nowa cewke bo to koszt z tego co pamietam okolo 300 plnow:(
Grzegorz288
Post autor: Grzegorz288 » śr lis 21, 2007 18:40
Może łapie lewe powietrze,wymień uszczelki pod wtryskiem.Posprawdzaj wszystkie złączki na uruchomionym silniku,poruszaj nimi .Wąz od serwa do wtrysku wymień.Lubi być dziurawy.Wtyczka to krokowca lubi się rozłąnczać sprawdz ją.Filtr paliwa.
Grześ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
