Obrotomierz zamiast zegara...
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt lip 13, 2007 13:37
rydzu pisze:Lukasz_mk2, ale masz silnik benzynowy a temat i pytanie było do silnika 1,9
A to bardzo przepraszam za mieszanie się myślałem że benzyna i disel w tym temacie są podobne, jeszcze raz sorki za zamęt
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lip 13, 2007 13:43
Lukasz_mk2, nic się nie stało, tylko temat został właśnie odkopany z dawnych lat.
xwidzux
Zmiana z Zegara na Obrotomierz
Post autor: xwidzux » czw lis 22, 2007 00:20
Witam serdecznie wszytskich Mam golfa MK3 silnik 1.4 ABD benzynka licznik z zegarem wyskalowany do 200km/h i mam pytanko bo tam w postach duzo sporow bylo i chce sie upewnic 1. czy nowy licznik z obrotomierzem musi tez byc wyskalowany do 200km/k czy moze byc i do 260km/h i nie bedzie oklamywac 2. czy biale znaczki kontrolek czy jak w nowych typach czarna listwa gdzie widac kontrolki dopiero po zaswieceniu jest jakas roznica czy pasuja obydwa 3.i ostatnie jak wstawil bym od golfa III gti MFA 4 cylindrowy to czy wszytsko bedzie dzialas oprucz mfa bo wie mze musial bym przerabiac ale chce wstawic bez przerabiania i czy predkosciomierz obrotomierz zegarek i wskazniki beda noralnie dzialac ogulnie jak taki wstawie to co bedzie dzialc a co nie z gory dzieki bo zastanawiam sie jaki wstawic pozdrawiam xwidzux
remique
Post autor: remique » sob gru 26, 2009 17:36
hmm.. już nic nie kumam z tego wszystkiego. mam golfa mk3 1,9 td 1993 i chodzi o to.. ze zamiast zegara chciałbym mieć obrotomierz. czy jak kupie licznik z obrotomierzem to mogę go śmiało zakładać i będzie działać bez problemow? czy to się wiąże z jakimś podłączaniem czegoś?? i czy licznik musi być konkretnie z tego rocznika.?
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 17:37 przez remique, łącznie zmieniany 1 raz.
Fire - Walk With Me
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob gru 26, 2009 18:15
jak kupisz licznik do swojego modelu auta to powienie działać bezproblemu
norek111
Post autor: norek111 » sob gru 26, 2009 18:33
remique, najważniejszy jest DPN bo będzie zawyżał lub odwrotnie przebieg i prędkość
remique
Post autor: remique » sob gru 26, 2009 18:38
wybaczcie.. aloe co to jest DPN?
jeżeli możecie to podajcie jakiś link do takiego urządzenia.:P
będę bardzo wdzięczny
Fire - Walk With Me
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob gru 26, 2009 18:53
DPN to jak rozumiem "indeks" licznika, nie samoistne urządzenie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270849
Jest to wartość podawana przez producenta, by w zależności od rozmiaru kół i typu skrzyni biegów - wskazania szybkości i przejechanej drogi były poprawne.
T silnikach TD potrzebny jest jeszcze kabelek od licznika do alternatora by obrotomierz działał. Jeśli u Kolegi w złączu na rozruszniku są w wiązce dwa cienkie kabelki to już dużo roboty ma Kolega z głowy. Gdyby nie było trzeba poprowadzić.
Ostatnio zmieniony sob gru 26, 2009 18:55 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
remique
Post autor: remique » sob sty 02, 2010 13:43
a gdzie jest dokładnie ten numer..??? własnie wykręciłem licznik.. i szczerze tam nic nie i tam jest pełno jakiś numerów. ale trzycyfrowego brak.
Fire - Walk With Me
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob sty 02, 2010 14:43
U mnie jest papierowa naklejka z tyłu z mnóstwem cyfr i znaków, jednym z oznaczeń jest Index 950 i coś takiego powinno być lub samoistny numer zawsze zaczynający się od 9... np 931
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz sty 03, 2010 21:34
Rany, czy tak ciężko wpisać DPN w szukajkę??
DPN to wartość wskazywana w menu serwisowym licznika, w pierwszym teście. Sposób włączenia tego menu był wielokrotnie na forum opisywany.
Na liczniku znajdziesz wiele numerów, ale żaden z nich nie będzie DPN, możesz tam znaleźć także numer w formacie 1H0... ... ...X po któym w programach typu ETKA, ETOS sprawdzisz przeznaczenie licznika.
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 03, 2010 21:40
remique pisze:a gdzie jest dokładnie ten numer..??? własnie wykręciłem licznik.. i szczerze tam nic nie i tam jest pełno jakiś numerów. ale trzycyfrowego brak.
http://theresias.com/tutorials/1h_ki.htm
gdmania
Post autor: gdmania » czw sty 21, 2010 17:45
Czyli z tego wynika ze nie bedzie problemow przy wymianie zegarow z zegarkiem na zegary z obrotomierzem (mam Golfa III 1,9 TDI z 94r.)??? W tym, w ktorym teraz jezdze mam zegarek ale mam cale zegary z poprzedniego takiego samego autka...
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt sty 22, 2010 10:36
Żadnych problemów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 131 gości
