Problem ze sprzęgłem po dłuzszej zezdzie w korkach.
Witam.
Mam taki proble ze Jak jade w trasie jest wszystko ok( sprzeglo bierze wysoko, nie slizga sie) ale po dluzszej jezdzie w korkach po miescie sprzeglo bierze coraz nizej, szarpie, czasami lekko sie slizga az w koncu nawet nie ma go wcale ze albo w ogole nie mozna wrzucic biegu albo go wyciagnac. Cy to juz jest jego koniec i czeka mnie wymiana czy cos innego?? Silnik AEE
Pozdro i z gory dzieki.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Dołączę się do tematu
u mnie już rok czasu (wtedy gdy jest chłodniej) są hałasy, cośą jakby łożysko chodziło na suchuo, takie przerywane gwizdy, zaraz po odpaleniu zimnego auta. świszcze tak na wolnych (przzerywane gwizdy), a jak się rozgrzeje to jmuż nie piszczy.
W roku przejechałem tak już ok. 36 tys. km, nadal nic się nie dzieje i nie wiem, czy to łożysko oporowe się kończy, czy może coś innego. Gwizdanie nie reaguje na to czy wciskam sprzęgło, czy nie, czy jadę na biegu.
Proszę o odpowiedź.
Proszę o odpowiedź.
Ale ten problem pojawia sie u mnie tylko wtedy gdy postoje dluzej w korkach i popracuje wiecej sprzeglem. Jak silnik jest zimny czy podczas jazdy w trasie wsztstko dziala bez zarzutow. rozmawialem z kilkoma osobami i powiedzialy mi ze to moze byc juz stary plyn w wspomaganiu( tylko nie wiem jak jest w golfach czy to jest ten sam co i do wspomagania czy ten sam co do serwa hamulcy czy zupelnie oddzielny jest gdzies przy skrzyni, w skrzyni. Lub "sa gdzies przecieki w silowniku".
rafalbazar
Jacenty80
wolfzan, czy u Ciebie są takie objawy, że jak jedziesz np. na dwójce i chcesz przełączyć na trójkę, to w momencie wciśnięcia sprzęgła jest szarpnięcie i przy puszczeniu również? Tak samo jest w momencie gdy puscisz gwałtownie z gazu i później mocniej depniesz? U mnie włąsnie takie objawy występują. Dodatkowo poszarpuje podczas jazdy na wstecznym:( Powoli zaczyna mnie to denerwować...
- wolfzan
Jest dokładnie jak piszesz. Nie ma tylko szarpnięcia jak wcisnę sprzęgło przed zmianą na następny bieg, tak to w każdej możliwej sytuacji gdy używam sprzęgła i gazu jest szarpnięcie.Jacenty80 pisze:wolfzan, czy u Ciebie są takie objawy, że jak jedziesz np. na dwójce i chcesz przełączyć na trójkę, to w momencie wciśnięcia sprzęgła jest szarpnięcie i przy puszczeniu również? Tak samo jest w momencie gdy puscisz gwałtownie z gazu i później mocniej depniesz? U mnie włąsnie takie objawy występują. Dodatkowo poszarpuje podczas jazdy na wstecznym:( Powoli zaczyna mnie to denerwować...
Wkrótce wymieniam sprzęgło.
