Dziwne drgania
Baster
Dziwne drgania
Post autor: Baster » pt lip 08, 2005 23:25
Jaki moze byc powod drgan kierownicy w gore i w dol....nie drga na boki wogole tylko gora dol szczegolnie na poprzecznych nierownosciach....czy powodem moze byc wywalona ktoras z poduszek pod silnikiem ??
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » sob lip 09, 2005 01:08
nie znam się na tym ale wydaje mi się ze nie jest to poduszka dlatego że mi tez właśie wywaliło jedną i tylko delikatny stukot na wolnych obrotach słychac...a co do twojego problemu to przychodzi mi na myśł maglownica
Baster
Post autor: Baster » sob lip 09, 2005 14:53
Maglownica?? to chyba droga impreza dosyc ??
michaelsoltys
Post autor: michaelsoltys » sob lip 09, 2005 17:26
ja mialem podobnie, powiedziano mi ze mam pogeite felgi, ach te polskie drogi, najbardziej odczuwałem to na prostych równych drogach, kierownica wlasnie nietypowo drgała, mamnowe felgi i jest dobrze, mozna rowniez stare felgi oddac do prostowania (regeneracji) nie jest to drogie, oplaca sie :) pozdrawiam
Baster
Post autor: Baster » sob lip 09, 2005 19:00
Felgi sa proste na rownych drogach nie czuc nic zadnych drgan....zauwazylem ze podczas zapalania samochodu tez sie na chwilke pojawiaja takie jakgdyby stukniecia w kierownice
CHECIK
Post autor: CHECIK » sob lip 09, 2005 23:23
A w złapiesz kierownicę na postoju i poruszasz w górę i w dół to jest luz? to wtedy może łożysko górne.
Baster
Post autor: Baster » ndz lip 10, 2005 19:05
No wiec sprawdzilem i na postoju da rade ruszyc kierownica w plaszczyznie gora dol....
czyś
Post autor: czyś » pn lip 11, 2005 10:38
Hmmm, znam ten objaw, bo mam, zwłaszcza w coś wjadę ciut szybciej. Da się coś zaradzić? Też lata góra-dół.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
mihau
Post autor: mihau » wt lip 12, 2005 07:23
Nie wiem jakie masz auto, ale u mnie w MK3 była poluzowana śruba przy stacyjce. Jak zdjąłem osłonę plastikową, to z lewej strony jest jedna śruba i ona była nie dokręcona. Założyłem nową, skręciłem mocno i nie ma luzu.
