słaba VR6
tomaszewski102
słaba VR6
Post autor: tomaszewski102 » wt lis 27, 2007 17:31
Mam problem z vr6 jest słaba podłaczył mi gościu pod vaga i okazało sie że coś jest z wtryskiem na drugim cylindrze,sprawdzałem opór i napięcie idace do niego jest ok..ale jak zdejme wtyczke to silnik pracuje tak samo.I jeszcze gaśnie jak jest rozgrzany na wolnych obrotach...aha no i strzela przy zmianie biegów,obroty dochodzą na maksa do 5000obr/min a powinno chyba być więcej HELP!!!!
[ Dodano: 27 Lis 2007 20:43 ]
hey jestem kto:)
carlos
Chmielu
Post autor: Chmielu » śr lis 28, 2007 08:02
tomaszewski102, skoro VAG pokazuje błąd na drugim cylindrze i po odpięciu od tego wtrysku zasilania nadal silnik chodzi tak samo to nad czym tu się zastanawiać :?:
Napięcie mówisz dochodzi więc problem jest z samym wtryskiem lub listwą.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » śr lis 28, 2007 10:56
A w VR 2,8 wtryski nie pyla w sekwencji 3 i 3 ??? , bo wtedy to niekozliwe zebyc wypatrzyl ze to 2 gar nie jest sprawny.
tomaszewski102
Post autor: tomaszewski102 » śr lis 28, 2007 12:20
nie wiem..... :goof:
carlos
Borys
Auto: VR6T
Re: słaba VR6
Post autor: Borys » śr lis 28, 2007 12:38
tomaszewski102 pisze:Mam problem z vr6 jest słaba podłaczył mi gościu pod vaga i okazało sie że coś jest z wtryskiem na drugim cylindrze,sprawdzałem opór i napięcie idace do niego jest ok..ale jak zdejme wtyczke to silnik pracuje tak samo.I jeszcze gaśnie jak jest rozgrzany na wolnych obrotach...aha no i strzela przy zmianie biegów,obroty dochodzą na maksa do 5000obr/min a powinno chyba być więcej HELP!!!!
hey jestem kto:)
sprawdz kompresje na 2 gim cylindrze moze cis sie podgieło na zaworkach
www.vrservice.pl
tomaszewski102
Post autor: tomaszewski102 » czw lis 29, 2007 21:54
jeśli to zaworek to nie wiesz może jaki koszt naprawy???cos tam dzwoni taki odgłos jakby coś było z tą sprężynką co są w głowicy......to chyba będzie to ale wtrysk chyba też swoją drogą zastanawiam się nad nowym motorem....ten ma 1mm luz na wale więc nie ma sensu w niego pakować.... :grrr:
carlos
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw lis 29, 2007 22:02
poprostu szklanki stukają . Ale nie wiem czy od szklanek moze samochód osłabnąć ??
tomaszewski102
Post autor: tomaszewski102 » czw lis 29, 2007 22:17
Ale przez ten luz na wale bierze chyba olej?????
carlos
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw lis 29, 2007 22:19
teoretycznie tak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
