[MK2 RP] Ustawienie siniczka krokowego
wez dotknij trzpienia krokowca a ktos niech załaczy zapłon i bedziesz czuł czy silniczek chodzi , jak chodzi to zboku koło monowtrysku masz taka czarna na 4 srubki przystawke od srodka wyglada to cos na wzór potencjometra przewanie sruby sa zaplabowane takim plastikiem okragłym na tym mozna regulowac obroty przeczysc to i ustaw najlepiej tak jak miałes pierwotnie przed odkreceniem ( u mnie ta płytka była uszkodzona wymieniłem obroty ustawiłem sobie na 950 rpm i chodzi talala ) pozdrawiam
To co opisałes to jest TPS i nie wolno nim kręcic na oko żeby ustawiac obroty, TPS ma byc ustawiony bardzo precyzyjnie i zmniana jego położenia zmienia totalnie skład mieszanki, na całkowicie zamnknietej przepustnicy miedzy pinami 1-2 TPSu ma byc napięcie 0,20-0,25V.vwrych pisze:jak chodzi to zboku koło monowtrysku masz taka czarna na 4 srubki przystawke od srodka wyglada to cos na wzór potencjometra przewanie sruby sa zaplabowane takim plastikiem okragłym na tym mozna regulowac obroty przeczysc to i ustaw najlepiej tak jak miałes pierwotnie przed odkreceniem
nesqik222, zapomnialem jeszcze odnośnie krokowca napisać, żeby sprawdzic stycznik biegu jałowego, bo jesli on jest walnięty to krokowiec nie bedzie pracował.
Do pinów 3-4 krokowca podepnij miernik, przy zamknietej przepustnicy czyli kiedy nie naciskamy na pedał gazu rezystancja powinna byc miedzy pinami prawie zero (obwód zwarty) , po nacisnieciu pedału gazu dźwignia przepustnicy juz nie naciska na trzpień krokowca i wtedy rezystancja powinna byc bardzo wysoka ( obwód rozwarty) . KIlkakrotnie tak naciskac i puszczac gaz i sprawdzac czy w każdej sytuacji wskazania sa prawidłowe.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Witam ja tez mam ten problem tylko kiedys tak bylo jak sie nagrzal to obroty wzrastaly a jak cofnalem linke to bylo ok.ale teraz po zmianie uszczelki pod wtryskiem juz nonstop trzymie obroty i silniczek krokowy chyba sie zaciag bo nie widze wogole ze trzpien chodzi to niewiecie czy silnik krokowy juz jest do wymiany????
[ Dodano: 20 Lis 2007 19:02 ]
witam zrobilem z tym byl to silnik krokowy wyczyscilem i zalorzylem i jest juz dobrze.
raflik1986
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
