Przy odpalaniu biały dym i zapach topionej świecy
km56
Post autor: km56 » ndz lip 10, 2005 22:29
Jestem posuadaczem (pierwszego w moim życiu) disla Vw Golf 2 1.6 TD.
Dzisiaj Zaczęło sie dziać z silnikiem coś dziwnego. Przy odpalaniu (temp. 15 st.C) musiałem dłużej kręcić około 30 sek. a z rury leciał biały dym o zapachu topionej świecy.
Czy ktoś może mi powiedzieć co się stało.
vorlog
Post autor: vorlog » ndz lip 10, 2005 22:34
A po rozgrzaniu?
V.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
greg
Post autor: greg » ndz lip 10, 2005 22:40
więc tak jeśli był zimny silnik i trudność z rozruchem i ten dymek to świece nie zagrzały, więc sprawdź czy przy ponownym uruchomieniu będą grzały
km56
Post autor: km56 » ndz lip 10, 2005 22:50
Dzięki za szybką reakcje.
Myślałem że będę czekał dłużej. Miłe zaskoczenie.
Uściślam.
Podczas odpalania po kilkudzisięciu sekundach odpala, ale silnik pracuje nierówno. Po chwili około 10 sek. przestaje dymić i wszystko wraca do normy, silnik pracuje równo. Kontrolki grzania przed odpaleniem gasną.
vorlog
Post autor: vorlog » ndz lip 10, 2005 23:32
No więc GREG ma rację (cześć, GREG :)), jedna lub dwie świece siadły...
Gaśnięcie kontrolki sygnalizuje nie nagrzanie silnika, lecz upływ czasu zadanego przez automat podgrzewania.
Musisz sprawdzić poszczególne świece- rozepnij mostek, przygotuj metr kabla 4-6 mm kw., najpierw jeden koniec do badanej świecy, potem drugi do + aku, powinno zdrowo zaiskrzyć, nie zwieraj odwrotnie bo spalisz gwint na świecy, jak nie iskrzy to wiesz co dalej...
A zanim zaczniesz sprawdź bezpiecznik paskowy na grodzi komory silnika, mógł pęknąć ze starości, częsty przypadek, w razie czego zewrzyj drutem miedzianym 2 mm.
V.
km56
Post autor: km56 » ndz lip 10, 2005 23:36
Dzięki za odpowiedź.
Jutro sprawdzę.
A przy okazji żebym nie szukał, gdzie jest "bezpiecznik paskowy na grodzi komory silnika"
Pozdrowienia
vorlog
Post autor: vorlog » ndz lip 10, 2005 23:39
Dokładnie na grodzi komory silnika :jezor:
Tak na poważnie- patrząc na silnik po prawej stronie na przegrodzie, takie czarne pudełko, włazi i wyłazi z niego po jednym grubym kablu z każdej strony, jeden z nich idzie do świec...
V.
km56
Post autor: km56 » ndz lip 10, 2005 23:42
Silnik to to z przodu ? :-P
Dzięki za pomoc.
Jutro sprawdzę i poinformuje o rezultatach.
greg
Post autor: greg » pn lip 11, 2005 04:54
E zaraz zaraz. JAk będziesz sprawdzał świece to musisz odkręcić tą listwę co je łączy, bo tak to za każdym razem sprawdzasz komplet!!
vorlog
Post autor: vorlog » pn lip 11, 2005 16:30
greg pisze:E zaraz zaraz. JAk będziesz sprawdzał świece to musisz odkręcić tą listwę co je łączy, bo tak to za każdym razem sprawdzasz komplet!!
No przecież mu pisałem, żeby rozręcił mostek...
V.
km56
Post autor: km56 » śr lip 13, 2005 01:56
Juz opowiadam.
Mechanik wymienil mi swiece (duzo zabawy) 3 z 4 byly spalone. Nastepnego dnia rano okazalo sie ze to nie pomoglo. Pomogla wymiana bezpiecznika paskowego i jest OK.
Dziekuje za pomoc.
Jozef
Post autor: Jozef » śr lip 13, 2005 06:40
No, ten "mechanik" to fajny bardzo jest. Chyba lubi jak się często go odwiedza.
km56
Post autor: km56 » śr lip 13, 2005 22:14
Ale to jest mechanik nie elektryk. Niestety nie mial nawet miernika.
I fakt lubi jak sie go odwiedza bo znamy sie od 15 lat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
