Kopci na bialo
weakness
Kopci na bialo
Post autor: weakness » ndz gru 02, 2007 23:28
Mam pytanie opisywalem juz wczesniej na drugiej stronie forum temat golf III 2.0 Gti 8V moj problem i dalej jest ale chce zapytac czemu autko moje kopci na bialo jesli ani wody nie bierze ani oleju zerooo , no i po odkreceniu tego korka nieszczesnego spadaja obroty ! Temperatura jest teraz conajmiej 6stopni na plus i kopci na bialo ! Sonda Lambda ,parownik gdzie ten parownik jest odloczylem sonde i pracuje normalnie nic sie nie zmienia z obrotami ! ale komputery bledu nie pokazuja wstawie po nizej jeszcze opis calej sytuacji ponizej z poprzedniego forum
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » ndz gru 02, 2007 23:53
to ze kopci na biało to rzecz normalna w zime (przy niskich temperaturach) ponieważ woda (wynik spalania paliwa) pod wpływem ciepła paruje... szczególnie na gazie :)
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 01:38 przez mmaniek8, łącznie zmieniany 1 raz.
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz gru 02, 2007 23:54
kopci na biało bo odparowuje skroplona woda z wydechu
gdy wydech stygnie skrapla się w nim wilgoć z powietrza, gdy wydech się nagrzewa woda zaczyna odparowywać .
zjawisko to potęguje się gdy auto zasilane jest LPG ( podczas spalania gazu powstaje między innymi para wodna)
:gora: KLIKNIJ :gora:
weakness
Post autor: weakness » pn gru 03, 2007 01:49
Wielkie dziki bardzo prosze o komentarz , moze podpowiecie cos innego nie mam gazu a przejade autkiem 100km i nadal na bialo wali ;(
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pn gru 03, 2007 11:31
skoro nie bierze płynu chłodniczego i w oleju nie ma wody i jesteś tego pewien na 100 %
to nic sie nie martw i jeździj , po co sie martwisz nie ma czym
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn gru 03, 2007 11:57
zoso8894 pisze:skoro nie bierze płynu chłodniczego ...
Plyn to on by raczej predzej wyrzucil gora niz bral. Pewnie chodzi ci o uszkodzona uszczelke pod glowica.
Pozdrawiam,
Piotrek
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » pn gru 03, 2007 12:02
Jak masz uszkodzona uszczeleka pod glowica to by byla woda w oleju mozesz to zaopserwowac na bagnecie a moze kopci z powodu niskiej temp.
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
