Coś tłucze jednostajnie z przodu, od czego zacząć?? Pomocy.
Witam problem jak w temacie a dokładniej, dzwięk nie jest metaliczny, jest stłumiony i jednostajny, rozsnący razem z prędkośćią i najbardziej odczuwalny na równej drodze. Pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy to opnony, więc je zamieniałem (tył na przód i przód na tył) Dalej tłucze z przodu, więc pomyślałem że to przegub, przegub odkręciłem, no rzeczywiście miał luzy, to go wymianiłem. Ale problem niestety nie zniknął..... Ktoś ma może pomysł co tu dalej robić???? Pomocy...
..::Kierowca Dieslowca::..
zmieniałem ten od koła, sprawdziłem docisk amortyzatorów itp. nie budzi sastrzerzeń, zastanawiam się nad tym czy to mogą być hamulce, tarcze z przodu są już słabe i mogły się zagrzać i zwichrować... tak myśle.. jest taka opcja??? Tylko zastanawia fakt że nie szarpie kierownicą..
[ Dodano: 03 Gru 2007 16:22 ]
już wiem zrobie tak, wykręce obydwa całkowice i sprawdzę jaki mają luz, jak będę miał na wierzchu już i nie będę wiedział jak ocenić to dam znać
Ostatnio zmieniony pn gru 03, 2007 17:11 przez Danny B., łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Może łożysko może za długie szpilki
zwróc też uwage przy przegubach wewnętrznych na te takie cieniutkie krążki stalowo gumowe zapobiegające wpływaniu oleju ze skrzyni do przegubu. Kiedyś ten z lewej strony wpadł do przegubu i jak ta blaszka gdzies podeszła to wtedy właśnie tłukło równomiernie do prędkości. Myslałem,ze półoś mam niewyważoną, skrzywioną albo cos, a tu taka pierdoła... a żeby to wyjąc to było całkiem sporo roboty
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
mi tak tłucze że czołg to jest komfortowy pojazd przy golfie, pwiedzcie mi jakiego dokładnie klucza używa się do odkręcania przegubu(chodzi mi o te 6 śrubek na przeguwie wewnętrznym)????
[ Dodano: 04 Gru 2007 17:11 ]
Problem rozwiązany, wymienione wszystkie przeguby, zewnętrzne i wewnętrzne z prawej i z lewej
[ Dodano: 22 Sty 2008 11:13 ]
Witam ponownie... Znowu tłucze problem taki sam jak wyżej, wymieniłem nawet tarcze chamulcowe przód, klocki, i ten elastyczny łącznik w którym płynie płyn chamulcowy i dalej tłucze...... nie mam już pomysłów, myślałem żeby wymienić wszystkie felgi i wstawić nowe opony ale jak przekładam opony z tyłu na przód, to nic się nie zmienia czyli opony i felgi raczej nie są bezpośrednią przyczyną. Co myślicie o np. krzywej półosi, krzywym gnieździe łożyska z przodu(wtedy robi się minosród z koła i dostaje wibracji)???? Prawko zdane 17.01.2008
, a fura w proszku
, trzeba coś z nią zrobić. Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] i 104 gości
