Kontrolka otwartych drzwi
FrozenShadoow
Post autor: FrozenShadoow » pn gru 03, 2007 15:13
Mam problem, swieci mi sie caly czas kontrolka otwartych drzwi.....jednak nie ma zamknietego obwodu bo oswietlenie wewnetrzne auta sie nie pali. Kontrolka gasnie powyzej 140km/h...dziwne ale tak jest. Czy ma moze to zwiazek z instalacja gazową bo jak mi przełaczyli jakis czujnik z cewki a podlaczyli pod czujnik walka rozrządu to chyba wtedy zaczol wystepowac problem....moze jakies zwarcie? Pomożcie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 03, 2007 15:29
Może bagażnik? Sprawdź czy w bagażniku świeci się światełko. Chociaż teoretycznie nie musi się świecić bo są osobne kabelki do światełka i do kontrolki.
FrozenShadoow
Post autor: FrozenShadoow » wt gru 04, 2007 05:25
Własnie o to chodzi ze zadne swiatełko sie nie swieci,.....moze cos z bezpiecznikami?
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 09:01
raczej z mikrostykiem w zamku lub diodą - skoro światełka się nie świecą(zakłądam że tylko jak otworzysz drzwi kierowcy) to nie załącza ich mikrostyk zamka a prędzej winna dioda - skoro nie gasi też kontrolki drzwi
arush
Post autor: arush » wt gru 04, 2007 19:50
Mam pytanie odnosnie tej kontrolki. Roznie jest w tych golfach bo w niektorych jest kontrolka otwartych drzwi a w innych kontrolka otwartej pokrywy bagaznika. U mnie w desce jest ta druga ale nie swieci. Jak jest w desce to powinna swiecic?? Golf z 2000r. Szukalem kodowania ale mozna zakodowac tylko kontrolke klockow, pasow czy plynu spryskiwaczy ale nie tej kontrolki.Mozna jakos sprawdzic czy zmusic ja do swiecenia?? Przypomne ze mam standardowy alarm vw i w klapie mikrostyk z 3ma kabelkami (jeden masa do lampy, drugi masa a trzeci masa na krancowke klapy). mikrostyk sprawdzalem- lampka w bagazniku dziala i alarm tez gdy zostanie wyzwolony tym mikrostykiem.
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 21:08
arush pisze:Mozna jakos sprawdzic czy zmusic ja do swiecenia?
można - wpiąć się do niebieskiej wtyczki pin 21 - drzwi kierowcy - jak podasz + to powinna się zapalić jak dobrze kojarzę (mogę sprawdzić) , pin 16 - klapa bagażnika - j/w
arush
Post autor: arush » wt gru 04, 2007 21:20
Rozumiem ze trzeba zdjac tablice rozdzielcza i zrobic ten myk w celu zapodania plusa do tej kontrolki a minus z wylacznika z drzwi czy klapy z ktoregos z tych pinow co podales. Myslalem ze moze jakos mniej bezinwazyjnie sie to da zrobic. Ale spoko jak bede mial troche czasu to cos sproboje zrobic chyba ze mi przejdzie :grin: Dzieki
greg
Post autor: greg » wt gru 04, 2007 23:04
arush, troszkę inaczej - do lampki w bagażniku idzie ciągle plus a brak masy - bo masa idzie z zamka - jeśli weźmiesz się wepniesz w kabel łączący lampkę z mikrostykiem klapy to masz przy zamkniętej klapie plus na tym kablu a przy otwartej minus
arush
Post autor: arush » śr gru 05, 2007 16:27
Oki Spoko juz wszystko wiem. Troszeczke sie z tym jednak zejdzie.Tak czy siak musze zdjac deske rozdzielcza i zobaczyc czy wogole tam jest zarowka od tej kontrolki. THX
greg
Post autor: greg » śr gru 05, 2007 17:20
arush pisze:i zobaczyc czy wogole tam jest zarowka od tej kontrolki.
w golfie 4 nie ma tam żarówek tylko diody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
