Zginely hamulce, cos strzelilo
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » śr gru 05, 2007 13:31
Nie mam w Golfie hamulców, tzn od jakiegoś czasu były bardzo słabe ale były. W tamtym tygodniu ojciec chciał podjechać do sklepu i po drodze zgubił hamulce. Wcisnął pedał i usłyszał że coś strzeliło i po hamulcach.
Co to może być ???? płyn hamulcowy jest. Proszę o pomoc !! bo musze to zdiagnozować sam bo nigdzie autem nie dojade.
Z gory thx
Ostatnio zmieniony sob gru 08, 2007 02:06 przez Pzwmichu, łącznie zmieniany 1 raz.
GOLF 1.8 RP 90r. full wypass.
dj_bovorta
Post autor: dj_bovorta » śr gru 05, 2007 13:37
a pedal jak wpadaw podloge ?
Looknij na moja golfiane
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127106
Str. 2 zdjecia noca
fireman998
Post autor: fireman998 » śr gru 05, 2007 13:37
Jeśli przy hamowaniu teraz słyszysz ze skrobocze metal o metal to mogły ci sie zetrzec klocki hamulcowe z okładziny...
Notlauf ---> Mnie już Boguś nie lej...
dj_bovorta
Post autor: dj_bovorta » śr gru 05, 2007 13:39
sprawdz czy jak naciskasz pedal czy slychac jak pompa "pcha" plyn
Str. 2 zdjecia noca
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr gru 05, 2007 13:59
fireman998 pisze:Jeśli przy hamowaniu teraz słyszysz ze skrobocze metal o metal to mogły ci sie zetrzec klocki hamulcowe z okładziny...
Jeżeli zgubił to tarcze trą o cylinderki
robgr85
Post autor: robgr85 » śr gru 05, 2007 14:07
grandilodz pisze:
mi się wydaje że mógł mieć zużytą tarczę i urwało ją... choć może to i klocki, ale chyba gdyby klocki tarły to by słabo bo słabo, ale hamował.
Pozdr.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
fireman998
Post autor: fireman998 » śr gru 05, 2007 14:35
Dowiemy sie jak kolega zdejmie kolo i zobaczy czy ma jeszcze tarcze i klocki. Jeśli by tarcza była zużyta to mogło ja wykruszyc lub wyszczerbic a przy takim czyms mogło zblokować hamulce a to nieprzyjemna sprawa jeśli jedzie sie choćby 50 km/h
Pzwmichu
Post autor: Pzwmichu » śr gru 05, 2007 16:44
Tarcze i klocki są w całości, o auto bardzo dbam i wszystko wymieniam na czas, także tarcze, klocki, bębny, cylinderki trzeba od razu wykluczyć. Dzisiaj już niestety nie amm czasu sprawdzić auta,a le jutro napisze co wynika z badań :)
[ Dodano: Pią Gru 07, 2007 3:59 pm ]
No i po kłopocie, dwie godzinki z kumplem w garażu i auto odzyskało hamulce. Okazało się, że przetarł się przewód hamulcowy w przednim prawym kole. Z powodu poźniej godziny naprawy nie miałem już gdzie kupić tego przewodu i wykręciliśmy podobny ze starego Volvo 440, był troche dłuższy ale pasuje jak ulał :) Przy okazji wymieniłem króciec przy głowicy od chłodzenia, któy lubi pękać i mi właśnie to sie stało :)
Ostatnio zmieniony pt gru 07, 2007 16:59 przez Pzwmichu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 53 gości
