Problem z zamkiem tylnej klapy.
Eterboj
Post autor: Eterboj » śr gru 05, 2007 16:24
Witam. Mam problem z zamkiem tylnej klapy. Otóż nie mogę jej otworzyć. Zawsze otworzyłem centralnym zamkiem samochód i klapa elegancko się otwierała. Teraz słyszę jedynie, że coś jakby się zamek przekręcał przy otwieraniu centralnym ale tak nie do końca. Jakby go coś blokowało. Ciągnę za klamkę i nic. Musze wtedy otworzyć kluczykiem, na maxa w prawo i wtedy dopiero pociągnięcie klamki otwiera klapę. Co zrobić? Może czymś to spryskać w środku czy jak?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 16:42
może ci cięgno spadło i słychać ze pompka chodzi a nie ma reakcji sprawdz cięgno
Eterboj
Post autor: Eterboj » śr gru 05, 2007 16:44
Marcin_87 pisze:może ci cięgno spadło i słychać ze pompka chodzi a nie ma reakcji sprawdz cięgno
A jak to sprawdzic? Wdzięczny będę za wskazówki...
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 16:54
no musisz zdjąć obicie z klapy i bedziesz widział mechaniz zamka no niech ktoś przekręci zamkiem w drzwiach i bedziesz widział co się dzieje z zamkiem w klape czy jest spadnięty czy tylko poluzowny
Eterboj
Post autor: Eterboj » śr gru 05, 2007 17:30
No wlasnie zdjac obicie. Czytalem o jakiś dwóch śrubkach przy uchwytach do zamykania klapy. Szukałem szukałem i nic nie mogę znaleźć... Może gdzieś indziej szukałem czy co? Szukałem w tych uchwytach na tym obiciu.
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 05, 2007 17:44
obicie nie jest przymocowane na śrubki
Salz
Post autor: Salz » śr gru 05, 2007 17:49
jest przymocowane :grin: jak otworzysz klapę i usiądziesz sobie na brzeg bagażnika to widać dwie śrubki w tych miejscach gdzie chwyta się żeby zamknąć klape
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
Eterboj
Post autor: Eterboj » śr gru 05, 2007 17:54
ok, sprawdze dzisiaj pod wieczor. dzieki
XenO
Post autor: XenO » śr gru 05, 2007 17:55
Ja mialem tez problemy z otwieraniem tylnej klapy i przyczyna byla jedynie blachostka bo silownik od zamka poprostu spadl ze swojego mocowania po ponownym zamontoaniu dziala juz jak nalezy :bigok:
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eterboj
Post autor: Eterboj » śr gru 05, 2007 18:05
XenO pisze:Ja mialem tez problemy z otwieraniem tylnej klapy i przyczyna byla jedynie blachostka bo silownik od zamka poprostu spadl ze swojego mocowania po ponownym zamontoaniu dziala juz jak nalezy :bigok:
mam nadzieję, że u mnie będzie to samo:)
erza
Post autor: erza » śr gru 05, 2007 19:23
Moze pomoże:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
Eterboj
Post autor: Eterboj » śr gru 05, 2007 23:17
Ok, dzięki wszystkim za pomoc. Naprawiłem. Zdjąłem to co trzeba i nasmarowałem mechanizm. Działa jak złoto. Oczywiście do wszystkich lecą punkciki;)
kubajas
przy okazii poruszonego watku...
Post autor: kubajas » ndz gru 09, 2007 22:51
Witam, tak przy okazii poruszonego watku, mam podobny problem, ktory skomplikowal mi sie jeszcze bardziej w wyniku uszkodzenia wczesniej zamka w tylnej klapie (ktoś złosliwie prawdobotobie mi tak złamał kawałek jakiegos przedmiotu i nie moge włożyc kluczyka..)
Spadła mi wczoraj chyba linka z cz. właśnie w tylnej klapie i teraz nie moge jej nijak otworzyc, czy ktoś wie jak to zrobic od srodka, albo czy da sie wogle sciągnąc dolną pokrywe tylnych drzwi bez otw. klapy. bo jak narazie mi sie nie udalo....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
