słaby ręczny
SUCHY89
słaby ręczny
Post autor: SUCHY89 » ndz gru 09, 2007 14:05
hej mam słaby reczny i chciałbym go podciagnąc .. wiem ze mozna to zrobić podkręcajac 2 śruby pod popielniczką ... ale już je mocno podkręciłem a ręczny jest dalej słaby .. jak moge go zrobic zeby było mocny
forevwers
Post autor: forevwers » ndz gru 09, 2007 14:10
a bjaki masz stan okladzin hamulcowych???? moze czas na wymiane????
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz gru 09, 2007 16:37
Byc moze linki od ręcznego są do wymiany jesli nie pomaga korekta za pomocą śrub.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Lewik
Post autor: Lewik » ndz gru 09, 2007 17:03
sprawdz średnicę bębnów hamulcowych i samoregulatory szczek hamulcowych. Przy zuzytych bebnach sama wymiana nie da za duzych efektow bo szczeka bedzie brała tylko środkiem okładziny , a przy zuzytych regulatorach bedziesz miał zbyt duzy skok szczeki i zaciagniecie hamulca nie spowoduje zbyt duzego docisku okładzin do bebnów
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » ndz gru 09, 2007 17:42
Oprócz tego co koledzy piszą można sprawdzić stan naciągnięcia linki hamulca ręcznego.Naciągnąć możesz poprzez dokręcenie śrub pod osłoną ręcznego :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz gru 09, 2007 17:55
SUCHY89, dopisz czy to tarcze czy bębny
SUCHY89
Post autor: SUCHY89 » ndz gru 09, 2007 18:38
to bębny ... wiecie miałem wcześniej dobry ręczny ale jak dałem do mechanika wymianę łożyska to ręczny stał sie luźny może to to nie wiem jak myślicie
andy94
Post autor: andy94 » ndz gru 09, 2007 23:37
Oprócz tego co koledzy pisali zwróc uwagę czy paprok mechanik nie zatłuścił bębnów. Tak właśnie miałem - brak hamowania w jednym kole na badaniu technicznym.
ryba2
Post autor: ryba2 » pn gru 10, 2007 00:40
albo jak masz podciągnięty ręczny na maxa linkami i bardziej się śrubkami nie da to spróbuj zrobić coś takiego a mianowicie jak używasz dużo nożnego to regulatory przestawiają się na nożny i masz słaby ręczny ale dobry nożny albo dzieje się na odwrót masz dobry ręczny a nożny gożej działa więc podpompuj około 3 albo 4 razy pedałem nożnym a następnie zaciągnij ręczny najbardziej jak możesz i potem możesz to powtórzyć i zobaczysz rużnicę o ile zębów więcej będzie na ręcznym i o ile więcej pujdzie do góry i że będzie trzymał dobrze mam nadzieje że pomogłem ;)
ssuchyy
Post autor: ssuchyy » pn gru 10, 2007 19:52
nie koniecznie bębny sprężynki w samo regulatorach nie działają nie sciągają stożkow czesto sie to dzieje w starszych autkach najpierw wyreguluj samemu recznie przy kołach a potem podciągaj reczny w środku co z tego ze podciągniesz w srodku jak okładziny nie bedą przy bebnach miałem podobną sytuacje wymiana sprężynek na mocniejsze (niestety nie od golfa) pomogła nawet nowe orginalne sprężynki nie pomogły pozdrawiam :bigok:
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn gru 10, 2007 20:31
mam ten sam problem z tytm ze tarcze z tylu, klocki, linki oraz tarcze nowe a reczny dalej slaby;/
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
