Brak reakcji oświetlenia wewnątrz samochodu - częściowy.
chmielek.vw
Post autor: chmielek.vw » sob gru 01, 2007 23:17
Witam.
Mam taki problem: otwieram drzwi od strony kierowcy i nie zapalają mi sie żadne lampki oświetlenia wewnątrz samochodu, natomiast gdy otwieram drzwi pasażera wszystko ładnie świeci. Wie ktoś może gdzie leży przyczyna?? Poza tym mam pytanko: czy pokrętła od nawiewu są podświetlane??
Z góry wielkie THX za info.
Pozdro dla wszystkich posiadaczy VW.
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 13:44 przez chmielek.vw, łącznie zmieniany 1 raz.
hanti
Post autor: hanti » sob gru 01, 2007 23:24
chmielek.vw pisze:otwieram drzwi od strony kierowcy i nie zapalają mi sie żadne lampki oświetlenia wewnątrz samochodu, natomiast gdy otwieram drzwi pasażera wszystko ładnie świeci. Wie ktoś może gdzie leży przyczyna??
zacznij od sprawdzenia krańcówki w drzwiach kierowcy
chmielek.vw pisze:czy pokrętła od nawiewu są podświetlane??
tak są podświetlane, jeśli podświetla Ci licznik, ale nie pokrętła to prawdopodobnie wina włącznika świateł
a tak na marginesie: takie pytanka zadawaj w ogólnym technicznym, a to jest D, TD, TDI
pozdrawiam
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
chmielek.vw
Post autor: chmielek.vw » sob gru 01, 2007 23:54
hanti pisze:a tak na marginesie: takie pytanka zadawaj w ogólnym technicznym, a to jest D, TD, TDI
OK. Sorki.
MK IV 1.9 TDI 90PS
[img]http://www.forum.vwgolf.pl/images/photos/530d246c475413afa50c5.jpg[/img]
hudy21
Post autor: hudy21 » ndz gru 02, 2007 11:08
Z tym światłem we wnętrzu masz problem ponieważ jest z tym kupa roboty. Krańcówki są wbudowane w zamku. Czyli czeka cię rozbieranie drzwi i wyjmowanie zamka. Powodzenia.
chmielek.vw
Post autor: chmielek.vw » ndz gru 02, 2007 12:39
hudy21 pisze:Z tym światłem we wnętrzu masz problem ponieważ jest z tym kupa roboty. Krańcówki są wbudowane w zamku. Czyli czeka cię rozbieranie drzwi i wyjmowanie zamka. Powodzenia.
Nom juz czytalem na temat zamka i wiem ze duzo grzebania przy tym bedzie. Ale i tak musze rozbierac bo zamek mi padl, kreci sie kluczyk dookola i nie chce ani otwierac ani zamykac :(
MK IV 1.9 TDI 90PS
1986bartek
Post autor: 1986bartek » ndz gru 02, 2007 12:45
Musisz wymienić zamek w drzwiach ,tylko to pomoże
fishem
Post autor: fishem » ndz gru 02, 2007 13:32
Jeśli przy otwieraniu drzwi od strony kierowcy wogóle nie zapala się oświetlenie wnętrza, nie zapala się kontrolka otwarcia drzwi na zestawie wskaźników oraz nie działa brzęczyk, jeśli otwierasz drzwi i masz zapalone światła to winę za to ponosi mikrowyłącznik w zamku drzwi. Można wymienić go bez wymiany całego zamka, ale sporo z tym roboty (jak kolega pisał wcześniej). Jeśli piszesz, że masz i tak wymienić zamek to nie ma sensu bawić się w wymianę mikrowyłącznika.
Pozdr.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz gru 02, 2007 13:41
Co ma oswietlenie do dzialu DIESEL?
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
ogi
Post autor: ogi » ndz gru 02, 2007 13:44
jest jeszcze jeden przyprzypadek ale wtedy działa brzęczek od świateł a nie działa oświetlenie wnętrza z dziwi kierowcy i to jest wina diody w drzwiach kierowcy zataśmowanej w wiązce trzeba ją wymienić miałem to juz kilka razy a pierwsze szukanie troche trwało :grrr:
kiss
Post autor: kiss » ndz gru 02, 2007 13:56
chmielek.vw pisze:Poza tym mam pytanko: czy pokrętła od nawiewu są podświetlane??
Prawdopodobnie przepalona żarówka. Bierzesz kombinerki, szmatkę, wyciągasz środkowe pokrętło, wymieniasz żarówkę i to wszystko
PAUL-G
Post autor: PAUL-G » śr gru 12, 2007 00:54
:bajer:
czy mikrowłącznik jest widoczny bez wydłubywania zamka , czy do wyjęcia zamka ściagać koniecznie tapicerkę z drzwi, czy może wystarczy potraktować zamek dużą ilościa WD 40 lub podobnym???????
neoprzemas
Post autor: neoprzemas » śr gru 12, 2007 14:05
chmielek.vw, nie zaśmiecaj forum tylko używaj szukajki ten temat był poruszony tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
[img]http://images28.fotosik.pl/119/c228181eb157e8fa.jpg[/img]
chmielek.vw
Post autor: chmielek.vw » śr gru 12, 2007 23:51
kiss pisze:Prawdopodobnie przepalona żarówka. Bierzesz kombinerki, szmatkę, wyciągasz środkowe pokrętło, wymieniasz żarówkę i to wszystko
No i to właśnie była cala przyczyna braku podświetlania pokręteł.
Wielkie THX kiss.
Masz u mnie punkcik :bigok:
[ Dodano: 12 Gru 2007 22:55 ]
neoprzemas pisze:chmielek.vw, nie zaśmiecaj forum tylko używaj szukajki ten temat był poruszony tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59801
Wiem , ze ten temat już był, dostałem nawet link do niego.
Jakbyś nie zauważył to przeprosiłem wyżej za nieuwagę i nie trafienie w dział, wiec takie komentarze zostaw dla siebie.
MK IV 1.9 TDI 90PS
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » czw gru 13, 2007 00:40
chyba pomyliłes się z ounkicikiem i dałeś o jednej osobie za nisko :grin:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
