Wyje mi lewy tył!
Wyje mi lewy tył!
Witam, wymieniłem dziś łozysko koła tylnego bo strasznie huczało, i myślałem ze bedzie ok a tu dalej nawala! co moze być? jest taka opcja że to wina opon? z tyłu co prawda mam takie sobie....
moze byc wina opon, moze byc tez wina zle dokreconego lozyska, a w jakim stanie sa czopy???
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
witam tez mailem podobny problem i myślałem ze to łożyska po wymianie tak jak u ciebie bez zmian ,ale po jakimś czasie zauwarzylem ze grzeją mi sie za bardzo bębny ,po rozebraniu okazało sie ze wszystko było zapieczone i nie odbijało i okładziny tarły i wydawały ten dźwięk ,po zrobieniu wszystko wróciło do normalności
- PhytonST
Ja dziś wymieniałem u siebie łożyska z tyłu oba bo bardzo wyły przy dużych prędkościach a na zakrętach to jak w ikarusie. Kupiłem łozyska firmy ruevilee czy jakoś tak w intercarsie komplet na jedno koło 30 zł, same łożyska jak zauważyłem firmy koyo japońskie, myśle że dobre. Nakrętkę dokręciłem tak jak pisało gdzieś tu na forum, żeby dało się ciężko poruszac podkładką pod nakrętką, dodam że mam z tyłu tarcze i jak podniose na lewarku i chyce za koło to jest tam jakiś mikroskopijny luzik. Wrażenia z jazdy - jakby ręką odjoł, aha i nie zapomniec o duuużej ilości smaru
moje mk3 :) Już sprzedane :(
in.pro r32 look i nowy opis na 1 stronie :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82081
wymieniłem wczoraj opony i dalej wyje! podniosłem koło i na tym łozysku był wyczuwalny luz przy poruszaniu kołem więc dokręciłem mniej więcej o 1/3 obrotu ale nic to nie dało! tylko jest jedna ciekawa kwestia: przy pokonywaniu łuków w prawa stronę( gdy auto przechyla się na lewą) wycie ustaje, co to może być? nie wiem czy to moze byc przyczyną ale ten kapsel jest wogóle bez smaru, łozysko trochę jest w nim upackane, ale to może za mało?
- czarna małpa
cdn...
Niemoże być (zapaćkane),smar tam musi być...bez dwuch zdań...pozdro.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
to widocznie jednak jakis kiepski byl ten mechanik skoro nie dal tam smaru. Jak dla mnie to podstawowa rzecz. Ja kiedys w starych lozyskach mialem malo smaru to huczalo. Nawalilem smaru do kapsla i 20 tys km byl spokoj (cichutko), a potem sie posypaly no bo juz musialy.
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 157 gości
